Commutazione a benzina con auto in salita
attenzione xò...la situazione che ti ho segnalato è valida con bombole tradizionali...so che qualche affinamento è spesso possibile anche x i toroidali ma non so come nè quanto :D
Ciao,
anche se hai una pressione di 10 bar, in fase gassosa passa solo il gas che il foro permette, poi devi toglire tutti i problemi di stozzature di abbattimenti di pressioni dovuti al cambio del diametro, il rallentamento del filtro e via discorrendo, diciamo che in fase gassosa con lo stesso passaggio alimenti 20Cv, che sono tanti, in fase liquida fino al riduttore con lo stesso diametro alimenti 200cv e anche più, perchè nel camciamento di stato, da liquido a gassoso, la percentuale del volune è enormediciamo per esempio 50 volte in più (sono ancora di più).
Ecco perchè il riduttore iniezione deve avere una continuità sul liquido per lavorare nel corretto modo.
Ciao a tutti,
ho montato a fine maggio un impianto iniez sequenziale della brc, l'impianto va molto bene...e non consuma neanche molto.
L'unico problema, che non si verifica di continuo, è simile a quello di lucius, cioè mentre sto camminando la 'alimentazione passa da gas a benzina all'improvviso e poi ritorna a gas dopo qualche secondo...e questo mi succede sia da faermo che in marcia e anche a serbatio pieno.
Il mio dovrebbe essere un serbatoio torridale da lt 47.
Un ultima cosa...non riesco mai a terminare del tutto il gas...questo lo deduco perchè il segnale acustico non si è mai sentito!
Ciao e grazie
Juza78
Ciao a tutti,
Ciao e grazie
Juza78
Se mentre cammini passa a benzina poi di nuovo a gas forse dovresti far dare una occhiata al sensore di pressione-temperatura.
Il mio problema si è verificato partendo da fermo in condizioni particolari, come ho descritto. E' strano, ma appena vado dall'installatore vedo che dice.
