lucius Postato 29 Settembre 2006 Report Postato 29 Settembre 2006 Com motore già caldo per aver usato l'auto in precedenza, riparto dal parcheggio sottostante la mia abitazione. Faccio retromarcia e posiziono l'auto nella direzione di marcia (la strada è in salita più o meno ripida). Il serbatoio gpl era pieno poco più della metà, ma l'ultimo led inizia a lampeggiare. Sto ancora a benzina. Mentre accelero per partire sulla salita l'auto passa a gas e dopo quanche istante inizia a suonare il cicalino: ossia gas finito e l'auto passa a benzina. Commuto l'interruttore per spegnere il cicalino. La cosa era impossibile dato che sono certo di avere almeno 1/2 serbatoio (o poco meno)ancora a disposizione. Infatti mi fermo su pianeggiante, passo manualmente a gas e l'auto va una bellezza come sempre. Ora l'ultimo led è acceso e fisso. Ho fatto molti altri km e l'auto viaggia sempre a gas. Domanda: non è che mentre ero sulla salita non arrivava gas data la pendenza della strada e quindi la centralina ha pensato che il gas fosse finito? Un pò come quando un led dell'indicatore livello gpl si spegne e poi si riaccende quando ti trovi su una superficie più regolare. Il gas nel serbatoio si sposta ingannando i sensori. Cosa ne pensate? Grazie. Quote
Dilan_Dog Postato 29 Settembre 2006 Report Postato 29 Settembre 2006 Ma va.... non ssaprei aspettiamo i tecnici........ Quote
krikri Postato 29 Settembre 2006 Report Postato 29 Settembre 2006 Ciao, che tipo di serbatoio hai? Ciao Quote
monellaccio Postato 29 Settembre 2006 Report Postato 29 Settembre 2006 Un pò come quando un led dell'indicatore livello gpl si spegne e poi si riaccende quando ti trovi su una superficie più regolare. Il gas nel serbatoio si sposta ingannando i sensori. Cosa ne pensate? Grazie. non ci sarebbe nulla di strano Quote
Weightless Postato 29 Settembre 2006 Report Postato 29 Settembre 2006 con serbatoio quasi vuoto affronto salite senza che si verifichi il tuo problema, mi sembra davvero strano potrebbe essere un problema col galleggiante dentro la bombola. Quote
lucius Postato 30 Settembre 2006 Author Report Postato 30 Settembre 2006 Ho un serbatoio toroidale da 42l montato ovviamente al posto della ruota di scorta. L'idea del galleggiante mi sembra plausibile. Ma come è fatto il galleggiante? Tuttavia mi chiedo: se si rompe il galleggiante allora andrei sempre a benzina? Mah! Intanto ho percorso 100 km dal manifestarsi del passaggio a benzina con l'auto in salita, ho ancora un led acceso fisso e tutto va ok. Vorrei precisare che si è verificata una contemporaneità di circostanze che hanno fatto sorgere il problema descritto; cioè: passaggio a gas mentre da fermo acceleravo per muovermi su strada in salita con 1 led lampeggiante (che tuttavia segnava livello errato, ma si sà dei difetti dei led). Appena pochissimi istanti dopo l'inizio della accelerazione si è verificato passaggio a benzina. In circostanze normali non ho problemi ad affrontare alcun tipo di salita. Thanks. Quote
krikri Postato 30 Settembre 2006 Report Postato 30 Settembre 2006 Ciao, dovresti controllare la posizione della multivalvola, quel cilindro di ottone dove è applicato il livello, se hai un serbatoio con la multivalvola all'interno dell'anello, deve essere posizionata posteriormente (molti installatori non sanno neppure che esistono questi serbatoi), se invece la multivalvola è sulla circonferenza esterna, cosa de ritengo più plausibile, deve essere sul posteriore della vettura, cosa che non si può fare per le misure non regolamentari in fase di omologazione. Il problema dovrebbe, e preciso dovrebbe essere di pescaggio, dovendo arrivare il gpl allo stato liquido al riduttore, una non corretta posizione della multivalvola produce questo problema, la prima regola per montare a regola d'arte un sequenziale di qualsiasi tipo, è la scelta del serbatoio per il poszionamento della multivalvola nel punto giusto. In fase di accelerazione il liquido (il gpl in questo caso) si accumula sulla parte posteriore del serbatoioe il pescaggio deve trovarsi in quella posizione, in frenata il liquido invece si osiziona sulla parte anteriore, ma in questo frangente il motore non richiede gas, o in minima quantità. Ciao Quote
alfredopigna Postato 30 Settembre 2006 Report Postato 30 Settembre 2006 Potrebbe essere un problema di tubi piccoli oppure di riduttore insufficiente ? Quote
steu851 Postato 1 Ottobre 2006 Report Postato 1 Ottobre 2006 In fase di accelerazione il liquido (il gpl in questo caso) si accumula sulla parte posteriore del serbatoioe il pescaggio deve trovarsi in quella posizione, in frenata il liquido invece si osiziona sulla parte anteriore, ma in questo frangente il motore non richiede gas, o in minima quantità. Ciao Ma il serbatoio non è in pressione ad 8 bar? Anche se il gpl in fase liquida si accumula al posteriore ed il pescaggio è all'anteriore, non dovrebbe comunque esseci gpl allo stato gassoso ed alla pressione di 8 bar nella parte anteriore? Se al ridutrtore arriva gpl allo stato gassoso ma comunque con pressione sifficente questo non funziona uguialmente? Quote
Enzo1 Postato 1 Ottobre 2006 Report Postato 1 Ottobre 2006 Ho letto solo ora questo topic. krikri ha centrato in pieno il problema, è ovvio che si tratta di un problema di pescaggio. Enzo Quote
lucius Postato 1 Ottobre 2006 Author Report Postato 1 Ottobre 2006 Ciao, dovresti controllare la posizione della multivalvola, quel cilindro di ottone dove è applicato il livello.....se invece la multivalvola è sulla circonferenza esterna, cosa de ritengo più plausibile, deve essere sul posteriore della vettura, cosa che non si può fare per le misure non regolamentari in fase di omologazione La multivalvola (sopra c'è anche una specie di manometro, è quella giusto?) è sul lato posteriore della vettura esternamente al toroidale dal lato dove si fa rifornimento. Cosa vuoi dire con la tua frase "....cosa che non si può fare per le misure non regolamentari in fase di omologazione"? Grazie per le utili spiegazioni. Vorrei qualche ulteriore chiarimento non essendo un espertissimo. Almeno andando dall'installatore avrò materiale su cui discutere. Ciao e grazie. Quote
monellaccio Postato 1 Ottobre 2006 Report Postato 1 Ottobre 2006 La multivalvola (sopra c'è anche una specie di manometro, è quella giusto?) è sul lato posteriore della vettura esternamente al toroidale dal lato dove si fa rifornimento. Cosa vuoi dire con la tua frase "....cosa che non si può fare per le misure non regolamentari in fase di omologazione"? che molte volte seguire i parametri di collaudo vuol dire montare la bombola in modo non ottimale...molti instakllatori infatti dopo il collaudo la mettono in posizione diversa x ottenere il miglior funzionamento della valvola e dell'indicatore di riempimento... mi capitò con la volvo, il bombolone montato come prescriveva il collaudo caricava 40 litri invece di 50 e quando rimanevano 10 litri di gas segnava vuoto e passava a benza...dopo il collaudo e dopo corretta l'angolazione tutto perfetto x molti e molti km... Quote
lucius Postato 1 Ottobre 2006 Author Report Postato 1 Ottobre 2006 ... che molte volte seguire i parametri di collaudo vuol dire montare la bombola in modo non ottimale...molti instakllatori infatti dopo il collaudo la mettono in posizione diversa x ottenere il miglior funzionamento della valvola e dell'indicatore di riempimento... mi capitò con la volvo, il bombolone montato come prescriveva il collaudo caricava 40 litri invece di 50 e quando rimanevano 10 litri di gas segnava vuoto e passava a benza...dopo il collaudo e dopo corretta l'angolazione tutto perfetto x molti e molti km... Quindi nel mio caso cosa può essere successo e cosa si dovrebbe fare? Al mio installatore quali indicazioni dovrei dare, dato che tra poco devo fare il tagliando dei 10.000 km? Grazie Quote
monellaccio Postato 1 Ottobre 2006 Report Postato 1 Ottobre 2006 Quindi nel mio caso cosa può essere successo e cosa si dovrebbe fare? Al mio installatore quali indicazioni dovrei dare, dato che tra poco devo fare il tagliando dei 10.000 km? Grazie segnalargli il problema...e farglielo sistemare... è il suo lavoro, che se la sbrighi lui... Quote
lucius Postato 1 Ottobre 2006 Author Report Postato 1 Ottobre 2006 segnalargli il problema...e farglielo sistemare... è il suo lavoro, che se la sbrighi lui... OK. Grazie dei suggerimenti. Se qualcuno ha altro da aggiungere ben venga, altrimenti la discussione si può ritenere chiusa. Quando risolverò il problema segnalandolo all'installatore posterò , come sempre fatto, l'esito della vicenda. Quote
