monellaccio Postato 31 Ottobre 2006 Report Postato 31 Ottobre 2006 Io ho la ciambella esterna, sotto al pianale, 'protetta' da un lamierino (obbligatorio), molto più vulnerabile della bombola stessa. la mia non ha nessun lamierino Quote
top Postato 2 Novembre 2006 Report Postato 2 Novembre 2006 Il carterino di protezione è obbligatorio in caso di serbatoi esterni, senza non si passa il collaudo. Poi dato che siamo in Italia, tutto è possibile. Che poi sia inutile è assodato, è 10 volte più sottile della bombola che dovrebbe proteggere. tra l'altro la multivalvola, che forse è l'unica parte vulnerabile, viene lasciata scoperta Quote
tascappane Postato 2 Novembre 2006 Report Postato 2 Novembre 2006 Quoto top, poichè quando feci l'impianto mi spillarono 70 euro per la protezione, dicendo che era obbligatoria. La protezione ha la stessa forma della ciambella, ed a prima vista potrebbe essere confusa con essa. Quote
monellaccio Postato 4 Novembre 2006 Report Postato 4 Novembre 2006 Quoto top, poichè quando feci l'impianto mi spillarono 70 euro per la protezione, dicendo che era obbligatoria. La protezione ha la stessa forma della ciambella, ed a prima vista potrebbe essere confusa con essa. sono sicuro di quel che dico...ho la buca in cantina...a meno che il lamierino non sia praticamente una guaina calandrata x calzare a perfezione la bombola Quote
tascappane Postato 7 Novembre 2006 Report Postato 7 Novembre 2006 su per giù è così: non ha nessuno spigolo, e nella parte inferiore riprende la forma della ciambella, per poi congiungersi al pianale ad angolo retto. E' una specie di semiciambella,... non so come spiegarmi meglio... Serve anche a sorreggere la bombola... scusa ma a te la bombola come si sostiene? con le fasce ? A me sta praticamente dentro questo lamierino che è stato abbullonato al telaio, e sono stati messi anche delle barre di rinforzo in acciaio in corrispondenza dei bulloni (si vedono alzando la moquette). Non ho l'auto con me altrim provavo a fare qualche foto... anche se dubito che in una foto fatta sotto l'auto si possa distinguere la ciambella dal lamierino. Ciauz Quote
monellaccio Postato 7 Novembre 2006 Report Postato 7 Novembre 2006 su per giù è così: non ha nessuno spigolo, e nella parte inferiore riprende la forma della ciambella, per poi congiungersi al pianale ad angolo retto. E' una specie di semiciambella,... non so come spiegarmi meglio... Serve anche a sorreggere la bombola... scusa ma a te la bombola come si sostiene? con le fasce ? A me sta praticamente dentro questo lamierino che è stato abbullonato al telaio, e sono stati messi anche delle barre di rinforzo in acciaio in corrispondenza dei bulloni (si vedono alzando la moquette). Non ho l'auto con me altrim provavo a fare qualche foto... anche se dubito che in una foto fatta sotto l'auto si possa distinguere la ciambella dal lamierino. Ciauz grossomodo vedi una specie di ciambellona grigioscuro ed in mezzo c'è un gruppo di raccordo dei tubi ed una specie di boccola che ricorda la chiusura manuale sulle vecchie bombole cilindriche interne che avevo in passato...ma ti assicuro che sembra di fatto che non ci sia nulla...o magari il lamierino è fatto ad arte...sotto c'ho guardato solo una volta e senza troppa luce... cmq è imbullonata e con una sbarra sotto probabilmente di rinforzo al telaio Quote
