Rosso Postato 29 Settembre 2006 Report Postato 29 Settembre 2006 GPL - Monovolume Espace IV - ruota di scorta esterna appesa al pianale Dopo molte rassicurazioni da parte del venditore ho appreso con disappunto che la bombola dell'impianto a GPL non può essere installata al posto della ruota di scorta perchè esterna. La ruota di scorta è appesa al pianale. La soluzione che mi propongono è di installare la bombola nel bagagliaio come si installerebbe quella del metano togliendo gli ultimi 2 posti. Per quale motivo la motorizzazione di Bologna ha preso tale decisione? Avete notizie in merito ed eventuali soluzioni per non perdere gli ultimi 2 posti? Grazie Quote
steu851 Postato 29 Settembre 2006 Report Postato 29 Settembre 2006 Dopo molte rassicurazioni da parte del venditore ho appreso con disappunto che la bombola dell'impianto a GPL non può essere installata al posto della ruota di scorta perchè esterna. La ruota di scorta è appesa al pianale. Ma non è vero, ci sono bombole apposite per essere montate sotto, l'unico limite è l'altezza minima da terra e la voglia dell'installatore. Chiedi altri preventivi! Quote
funbike Postato 3 Ottobre 2006 Report Postato 3 Ottobre 2006 Eccoti servito, direttamente dalla galleria degli orrori teutonica http://www.bk-autocenter.de/index.php?kate...r&car_id=96 Quote
gianlucas Postato 4 Ottobre 2006 Report Postato 4 Ottobre 2006 Sulla Meriva sai se si può montare esterno il toroidale? Quote
funbike Postato 4 Ottobre 2006 Report Postato 4 Ottobre 2006 Sulla Meriva sai se si può montare esterno il toroidale? Perchè mai esterno quando c'è un bel buco interno dove alloggiata la ruota di scorta? Anzi alla Opel hanno fatto le cose per bene, a fianco del vano ruota ci sono due vasche porta oggetti che possono essere rimosse...creando un vano quadro buono per le bombole del metano. E' la Zafira ad avere la ruota sotto e si può mettere la bombola Quote
gianlucas Postato 5 Ottobre 2006 Report Postato 5 Ottobre 2006 L'idea sarebbe di avere l'uovo e la gallina (ruota e bombola) alloggiati per benino senza dover rischiare (kit gonfiagomme) di chiamare il carro attrezzi se si squarcia una gomma Che ne dici? Quote
funbike Postato 5 Ottobre 2006 Report Postato 5 Ottobre 2006 L'idea sarebbe di avere l'uovo e la gallina (ruota e bombola) alloggiati per benino senza dover rischiare (kit gonfiagomme) di chiamare il carro attrezzi se si squarcia una gomma Che ne dici? appena posso metto il naso sotto la macchina e ti so dire...ho forti dubbi perchè il pozzo della ruota di scorta è molto profondo Quote
gianlucas Postato 5 Ottobre 2006 Report Postato 5 Ottobre 2006 L'idea sarebbe di avere l'uovo e la gallina (ruota e bombola) alloggiati per benino senza dover rischiare (kit gonfiagomme) di chiamare il carro attrezzi se si squarcia una gomma Che ne dici? appena posso metto il naso sotto la macchina e ti so dire...ho forti dubbi perchè il pozzo della ruota di scorta è molto profondo Io ci ho già guardato... Secondo me è possibile (tecnicamente) magari con una ciambella più schiacciata (riducendo l'autonomia). Il problema è l'angoscia quando prendo buche o faccio dossi con la macchina carica . Si potrebbe potenziare gli ammortizzatori con le molle più rigide in modo da alzarla da terra perdendo confort di marcia però.... Mi è venuto in mente da quando ho visto (forse proprio qui) un vecchio Panda 750 con una cosa del genere ed era omologato. Quote
funbike Postato 5 Ottobre 2006 Report Postato 5 Ottobre 2006 Nel bagagliaio della meriva ci sta la ruota di scorta e pure i passeggino di mia figlia...in caso di emergenza la ruota, nell'apposita sacca, ci sta incastrata tra il sedile passeggero e quello posteriore tenendo conto che, mia figlia che viaggia sul seggiolino, dello spazio gambe se ne frega. Quello che mi preoccupa di più della ruota in bagagliaio è il fine che fa in caso d'urto, visto che dubito che una cappelliera mobile riesca ad impedire che finisca in coppa ai passeggeri...infatti ho il fondato dubbio se non sia addirittura più al sicuro incastrata fra i sedili. Comunque il problema di mettere la bombola sotto si porrebbe solo se tu dovessi viaggiare sempre con 5 persone a bordo e il bagagliaio pieno...a questo punto meglio mettere un box sul tetto Quote
gianlucas Postato 5 Ottobre 2006 Report Postato 5 Ottobre 2006 Bella l'idea del 185 tra i due sedili Mi sembra che la Meriva si abbassi abbastanza in caso di carichi "normali" (classico giro domenicale con due bimbi). Pensi sia omologabile una soluzione del genere? Quote
tascappane Postato 27 Ottobre 2006 Report Postato 27 Ottobre 2006 Falso, anche la AX ha la ruota di scorta sotto il pianale. Io ho fatto mettere la ciambella al posto della ruota di scorta, solo che hanno dovuto mettere una protezione in lamiera intorno alla ciambella, ed infine hanno fissato il tutto all'interno del pianale con delle robuste barre di acciaio (non le solite lamierine che mettono attorno ai serbatoi cilindrici). La AX è molto più bassa della espace ed altre monovolume, e percorrendo strade sterrate con macchina carica mi è capitato che la bombola toccasse il fondo. Ritengo comunque che la bombola sia molto solida, e non mi intimorisce più di tanto. Ps hanno omologato l'impianto a bari, senza alcun problema. Quote
monellaccio Postato 27 Ottobre 2006 Report Postato 27 Ottobre 2006 GPL - Monovolume Espace IV - ruota di scorta esterna appesa al pianale Dopo molte rassicurazioni da parte del venditore ho appreso con disappunto che la bombola dell'impianto a GPL non può essere installata al posto della ruota di scorta perchè esterna. La ruota di scorta è appesa al pianale. Per quale motivo la motorizzazione di Bologna ha preso tale decisione? Grazie la Picasso ha il toroidale esterno Quote
Kolikov Postato 27 Ottobre 2006 Report Postato 27 Ottobre 2006 La mia Uaz ha la bombola da 55 litri esterna, sotto la carrozzeria al posto del serbatoio di Dx della benzina. Sicuramente qualche colpetto lo avrà preso, ma non ho mai avuto problemi. Quote
top Postato 30 Ottobre 2006 Report Postato 30 Ottobre 2006 Io ho la ciambella esterna, sotto al pianale, 'protetta' da un lamierino (obbligatorio), molto più vulnerabile della bombola stessa. L'unico motivo per cui potrebbero non accettare una bombola sotto al pianale è il mancato rispetto della distanza minima da terra, ma dubito che sia il tuo caso. Cambia installatore. Quote
