arus81 Postato 27 Luglio 2006 Report Postato 27 Luglio 2006 Haimè il filtro del Gpl serve solo a bloccare le impurità solide, ma non quelle liquide! Specialmente d'inverno i gestori di benzina riempono di Paraffina il gas. Fattostà che i distributori sarebbero obbligati per legge a svuotare e ripulire le cisterne del Gpl per evitare l'accumulo di questi olii pesanti ogni due anni al massimo! Morale: NON LO FA NESSUNO!!! E il gas diventa sempre più ricco di paraffina! Questa passa tranquillamnte dal filtro, ma si va a depositare nelle valvole! A lungo andare crea incrostazioni che vanno poi ad influire sui tempi di inizione! Il pescaggio nella bombola del GPL non è proprio in fondo, ma leggermente rialzata per non pescre le impurità che si accumulano nel serbatoio, quindi anche se andate fino alla fine della risreva non " dovreste" ( questo solo in teoria ) pescre GPL sporco! Spero di avrevi dato una mano a capira alcuni problemi! Quote
lgmm Postato 27 Luglio 2006 Report Postato 27 Luglio 2006 io dico che al bip del commutatore la melma ha fatto già la sua strada Quote
cherno Postato 28 Luglio 2006 Report Postato 28 Luglio 2006 Haimè il filtro del Gpl serve solo a bloccare le impurità solide, ma non quelle liquide! Specialmente d'inverno i gestori di benzina riempono di Paraffina il gas. Fattostà che i distributori sarebbero obbligati per legge a svuotare e ripulire le cisterne del Gpl per evitare l'accumulo di questi olii pesanti ogni due anni al massimo! Morale: NON LO FA NESSUNO!!! E il gas diventa sempre più ricco di paraffina! Questa passa tranquillamnte dal filtro, ma si va a depositare nelle valvole! A lungo andare crea incrostazioni che vanno poi ad influire sui tempi di inizione! Il pescaggio nella bombola del GPL non è proprio in fondo, ma leggermente rialzata per non pescre le impurità che si accumulano nel serbatoio, quindi anche se andate fino alla fine della risreva non " dovreste" ( questo solo in teoria ) pescre GPL sporco! Spero di avrevi dato una mano a capira alcuni problemi! Ma il filtro è (o è anche) sulla fase gassosa, subito prima del rail degli iniettori! Perché non dovrebbe fermare le impurità liquide? Quote
