solo per una questione di precisione (stiamo andando ot) la "n" (cioè il numero di moli) va messa pure per i gas ideali; anzi quella formula (PV=nRT) è valida solo per i gas ideali, ma da un'idea del comportamento dei gas al variare di certi parametri.
  • Risposte 32
Precisazione:Il gas assorbe dall’ambiente esterno una quantità di calore Q e, conseguentemente, la sua energia interna aumenta di una quantità:∆U=Q
Nell’espansione, il gas compie un lavoro L sull’ambiente esterno e, conseguentemente, la sua energia interna diminuisce di una quantità:∆U=L
La variazione di energia è:∆U=Q-L Primo principio della termodinamica.
In questo caso il gas non ha compiuto nessun lavoro quindi la variazione di energia è eguale solo a Q, quantità di calore sottratto
sottrarre calore= abbassare temperatura aria, abbassare temperatura aria significa aumentare densità.
Massimiliano
PS PV=nRT anche per gas ideali n sono il numero di moli ed R è la costante dei gas. Dunque si può anche scrivere P=rhoRT, dove R è la costante dei gas divisa per la massa molecolare.
Cacchiolina alfo abbiamo avuto la stessa idea allo stesso momento.
Mettere un pò di benzina è sempre consigliato. Se non la usi perchè vai a GPL resta lì. Può servire se per strada resti senza gas. E comunque ci sono le accensioni. Poche gocce, e vero, ma sempre si consuma un pò. Penso che 10 euro (ma anche 5) ogni volta sono più che sufficienti.
PV=nRT non è valida solo per i gas ideali, PV=RT è l'equazione dei gas ideali. Nei gas ideali le interazioni molecolari vengono trascurate, cosa che non avviene con quelli reali.
Tutti esperti di termodinamica? ;-)
Mi sa che devi studiare uun po' quello che hai detto ora è una grossa sciocchezza!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Comunque se sei convinto di quello che sai sappi che è sbagliato.
fatemi prendere la tavola periodica, ora giriamo il post alla nasa :D
tanto semplice: esce o non esce liquido dal serbatoio? :lol:
Esce liquido!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Massimiliano
nel dubbio staccate il tubo della mandata, facendo molta attenzione, rischierete di perderci un dito se sbagliate! A me quando mi si è bloccata la valvola termostatica che isolava il polmone dall'acqua calda, mi si è trasformato in un blocco di ghiaccio. Scende a circa -12 -15° C!!!
Nel dubbio chiedo all'installatore :lol:
per la "n", ho considerato il gas ideale, semplificando per molti la cosa! :-)
Bè, anche i gas ideali hanno le moli...
Se volessimo considerare i gas ideali, dovremmo metterci anche i covolumi e compagnia bella... :P
Un saluto pignolo!
tanto semplice: esce o non esce liquido dal serbatoio? :D
Massimiliano
Chiaro e circonciso! :D :D
Tanto per andare definitivamente off-topic...
EntroPia... ed esco tro....
Saluti!
Quindi ho molte partenze a benzina. Oggi (l'auto a gpl ce l'ho da 20 gg) essendo in riserva di benzina, ho fatto mezzo serbatoio di shell v-power, con l'intenzione di continuare ad usare quella per mantenere efficiente il motore.
E' una buona idea o butto via i soldi per niente? Non è che stando nel serbatoio per diverso tempo perda un pò le qualità degli additivi? Meglio fare 10 euro alla volta?
Inoltre, l'agip blu super o quella della esso sono uguali alla v-power o rendono meno? hanno sempre 100 ottani?
Personalmente la penso come Te.
Però non uso la v.power che è troppo costosa ma uso la blu super che ha piu o meno le stesse caratteristiche in termini di additivi presenti e costa molto meno.
Di benzina ne tengo da un minimo di un 1/4 a mezzo serbatoio, tanto metto circa 20 euro al mese in media.
Saluti
Ciao.
bè non è che lo dico proprio io! a parte il fatto che ho appena dato l'esame di termodinamica in ingegneria meccanica, quindi...! in ogni caso c'è scritto a chiare lettere nello Zemanski; Termodinamica per ingegneri.
il fatto che non si consideri il n° di moli per i gas ideali è che per i gas ideali le pressioni prese in considerazione sono basse per cui le interazioni molecolari possono non essere considerate. Caro Dilan prima di parlare è meglio che ti leggi qualcos'altro.
Guarda che devo ragione a Dilan e te lo dimostro con un esempio:
se tu, invece di aumentare la temperatura di un gas ideale, la lasci costante e invece immetti semplicemente un altro pò di gas dentro il tuo recipiente come fai a giustificare il conseguente aumento di pressione con PV=RT senza considerarne le moli??
E' vero che i miei studi di ingegneria risalgono a più di 15 anni fa, ma certi concetti ti restano bene in testa.
Lo zemanski non è un libro facile...
Quoto Alfo e quoto anche Dante: "non fa scienza, senza lo ritenere, avere inteso"
Saluti!
Prima di parlare devi sapere con chi hai a che fare.....
Tutti i gas hanno le moli.... mi sa che non hai capito bene questo concetto.... La legge per i gas perfetti è PV=nRT.
Per gas non ideali le leggi sono alquanto complicate.
Sono laureando in Ing. Aerospaziale.
Saluti
MAssimiliano
Scusa pressioni basse quanto???????????? Ma per piacere!!!!!!!!! 1 bar relativo è già una bella pressione.
Buono studio.
Ti consiglio un bel libro di termodinamica..... IL Pisoni.
molto bravo! così la morchia depositata nella bombola andrà a far fottere i tuoi iniettori!!
una regola generale non esiste, esiste il buonsenso che è quello di evitare SEMPRE di camminare in riserva, vale anche a gas, personalmente credo soprattutto a gas nei moderni impianti.
A questo non avevo pensato! :-(
Però mi sorgono un paio di dubbi:
1) Non è sufficiente il filtro a eliminare le impurità prima degli iniettori?
2) Ci sono altri componenti che possono risentire dello sporco, a monte degli iniettori e del filtro?
Penso che farò quanto prima una telefonatina al mio impiantista....
Ho fatto il giro dall'impiantista, che mi ha detto:
"E il filtro cosa ci sta a fare? Se lo si cambia ogni 15.000 Km non ci sono problemi... Poi c'è ci non lo fa e sono cavoli suoi..."
Va detto che l'impianto ha 2 anni di garanzia e se quello che dice non è vero, i cavoli sono suoi! Quindi penso che possa essere considerato attendibile. Che ne dite?
33.000 km a gpl, tutti fatti facendo finire il gpl e marciando a benzina fino al primo distributore.
Filtro gpl ancora candido.
Probabilmente c'è gpl e gpl e io sono stato fortunato.
esatto! c'è melma + pulita e melma meno..........
