massicre64 Postato 12 Settembre 2006 Report Postato 12 Settembre 2006 Ciao wolf.. magari se aspetti potresti comprarti una 159 gta .. a quanto pare dovremmo vederla su strada a fare concorrenza a bestie come la m3. Ma le notizie nn sono ancora ufficiali cmq si parla che sotto il cofano avrà un 4.2 v8 da 420cv . saluti a tutti si aspetta e spera a quel punto mi compro una porsche Se fossi al tuo posto wolf, io comprerei l'alfa gt o 2.0 jts o 1.9 mjet..va molto meglio rispetto alla 159 molto più pesante e meno sportiva rispetto alla gt..questo è il mio consiglio.. scordavo i saluti a tutti!!!!! mi viene il dubbio che non sia affidabile nei crash test, quante stelle avra'? non è mai stata fatta una prova? il telaio è di fine anni 90...... se devo spendere 30000 euro vorrei una macchina sicura E' presto fatto, il GT ha il telaio identico alla 147 e 156, questi pianali hanno ottenuto una resistenza in termini percentuali , 18% impatto frontale 100% impatto laterale, 3 stelle su 5 (test 147). Se dovessi prendere un'auto nuova potrei ottare per la GT 3.2 V6 se non si bada molto al mantenimento , mentre se interessano i consumi va bene il 1.8 tspark che ha un bel ruggito. ma la 147 e la 156 sono due pianali differenti.......... La gt non e' nient'altro che la coupe su base 147 allungata dietro, il pianale usato e' una evoluzione del tipo2 usato per gtv e fiat bravo, il vantaggio e' la leggerezza; cmq e' piena zeppa di airbags quindi il rischio e' relativo oltre all'avere un ottimo impianto frenante e eccelsa precisione dello sterzo. c'è una bella differenza fra un pianale "allungato" ( vedi 147 ) e un pianale "identico" alla 156......... sono due cose ben distinte p.s. cmq è della 156( parlo della GT) e la 147 ha un pianale diverso rispetto alle altre due Quote
Danko Postato 12 Settembre 2006 Report Postato 12 Settembre 2006 Ciao wolf.. magari se aspetti potresti comprarti una 159 gta .. a quanto pare dovremmo vederla su strada a fare concorrenza a bestie come la m3. Ma le notizie nn sono ancora ufficiali cmq si parla che sotto il cofano avrà un 4.2 v8 da 420cv . saluti a tutti si aspetta e spera a quel punto mi compro una porsche Se fossi al tuo posto wolf, io comprerei l'alfa gt o 2.0 jts o 1.9 mjet..va molto meglio rispetto alla 159 molto più pesante e meno sportiva rispetto alla gt..questo è il mio consiglio.. scordavo i saluti a tutti!!!!! mi viene il dubbio che non sia affidabile nei crash test, quante stelle avra'? non è mai stata fatta una prova? il telaio è di fine anni 90...... se devo spendere 30000 euro vorrei una macchina sicura E' presto fatto, il GT ha il telaio identico alla 147 e 156, questi pianali hanno ottenuto una resistenza in termini percentuali , 18% impatto frontale 100% impatto laterale, 3 stelle su 5 (test 147). Se dovessi prendere un'auto nuova potrei ottare per la GT 3.2 V6 se non si bada molto al mantenimento , mentre se interessano i consumi va bene il 1.8 tspark che ha un bel ruggito. ma la 147 e la 156 sono due pianali differenti.......... La gt non e' nient'altro che la coupe su base 147 allungata dietro, il pianale usato e' una evoluzione del tipo2 usato per gtv e fiat bravo, il vantaggio e' la leggerezza; cmq e' piena zeppa di airbags quindi il rischio e' relativo oltre all'avere un ottimo impianto frenante e eccelsa precisione dello sterzo. c'è una bella differenza fra un pianale "allungato" ( vedi 147 ) e un pianale "identico" alla 156......... sono due cose ben distinte p.s. cmq è della 156( parlo della GT) e la 147 ha un pianale diverso rispetto alle altre due Si ma se la base e' quella , QUELLA sara la resistenza, non e' che hanno usato titanio sulla 156 e sulla 147 NO, prova ne e' che guardando tutti e due i crash test ,le vetture si sono comportate "identicamente" , addirittura si e' piegato il montante nello stesso punto; quindi c'e' poco da dire..... Danko. Quote
massicre64 Postato 13 Settembre 2006 Report Postato 13 Settembre 2006 Ciao wolf.. magari se aspetti potresti comprarti una 159 gta .. a quanto pare dovremmo vederla su strada a fare concorrenza a bestie come la m3. Ma le notizie nn sono ancora ufficiali cmq si parla che sotto il cofano avrà un 4.2 v8 da 420cv . saluti a tutti si aspetta e spera a quel punto mi compro una porsche Se fossi al tuo posto wolf, io comprerei l'alfa gt o 2.0 jts o 1.9 mjet..va molto meglio rispetto alla 159 molto più pesante e meno sportiva rispetto alla gt..questo è il mio consiglio.. scordavo i saluti a tutti!!!!! mi viene il dubbio che non sia affidabile nei crash test, quante stelle avra'? non è mai stata fatta una prova? il telaio è di fine anni 90...... se devo spendere 30000 euro vorrei una macchina sicura E' presto fatto, il GT ha il telaio identico alla 147 e 156, questi pianali hanno ottenuto una resistenza in termini percentuali , 18% impatto frontale 100% impatto laterale, 3 stelle su 5 (test 147). Se dovessi prendere un'auto nuova potrei ottare per la GT 3.2 V6 se non si bada molto al mantenimento , mentre se interessano i consumi va bene il 1.8 tspark che ha un bel ruggito. ma la 147 e la 156 sono due pianali differenti.......... La gt non e' nient'altro che la coupe su base 147 allungata dietro, il pianale usato e' una evoluzione del tipo2 usato per gtv e fiat bravo, il vantaggio e' la leggerezza; cmq e' piena zeppa di airbags quindi il rischio e' relativo oltre all'avere un ottimo impianto frenante e eccelsa precisione dello sterzo. c'è una bella differenza fra un pianale "allungato" ( vedi 147 ) e un pianale "identico" alla 156......... sono due cose ben distinte p.s. cmq è della 156( parlo della GT) e la 147 ha un pianale diverso rispetto alle altre due Si ma se la base e' quella , QUELLA sara la resistenza, non e' che hanno usato titanio sulla 156 e sulla 147 NO, prova ne e' che guardando tutti e due i crash test ,le vetture si sono comportate "identicamente" , addirittura si e' piegato il montante nello stesso punto; quindi c'e' poco da dire..... Danko. mah..... la base non è quella, cmq mi sai dire qual è il crash test della 156 in Euro Ncap? io non lo trovo...... c'è quello della 147 ma non quello della 156 Ciao wolf.. magari se aspetti potresti comprarti una 159 gta .. a quanto pare dovremmo vederla su strada a fare concorrenza a bestie come la m3. Ma le notizie nn sono ancora ufficiali cmq si parla che sotto il cofano avrà un 4.2 v8 da 420cv . saluti a tutti tornando al discorso che mi hai fatto, mi sai dire come gestisci 420 cv su una trazione anteriore? dai su, siamo seri..... Quote
fabio147 Postato 13 Settembre 2006 Report Postato 13 Settembre 2006 sandro..non ho capito il tuo ultimo post.. Quote
Danko Postato 13 Settembre 2006 Report Postato 13 Settembre 2006 mah..... blink.gif huh.gif la base non è quella, cmq mi sai dire qual è il crash test della 156 in Euro Ncap? io non lo trovo...... rolleyes.gif c'è quello della 147 ma non quello della 156 huh.gif Ok, non e' della Euroncap pero' e' fatto in medesime condizioni, tanto come test dice tutto e niente. http://www.alfa156.cz/video Scusate ragazzi il nostro offtopic. Quote
turbodelta Postato 13 Settembre 2006 Report Postato 13 Settembre 2006 Scusate ragazzi ma......avrei una domanda.....se posso sempre... Ma quando acquistate una macchina.....guardate veramente i risultati dei crash-test??? beh voglio dire.....e un fattore per acquistarla o no?? mah...... Quote
massicre64 Postato 14 Settembre 2006 Report Postato 14 Settembre 2006 mah..... blink.gif huh.gif la base non è quella, cmq mi sai dire qual è il crash test della 156 in Euro Ncap? io non lo trovo...... rolleyes.gif c'è quello della 147 ma non quello della 156 huh.gif Ok, non e' della Euroncap pero' e' fatto in medesime condizioni, tanto come test dice tutto e niente. http://www.alfa156.cz/video Scusate ragazzi il nostro offtopic. Scusate ragazzi ma......avrei una domanda.....se posso sempre... Ma quando acquistate una macchina.....guardate veramente i risultati dei crash-test??? beh voglio dire.....e un fattore per acquistarla o no?? mah...... capirai.......si è disintegrata ciao Sandro, si d'ora in poi guardo anche i crash test con quello che spendo e dato che esistono preferisco dare un occhio anche alla sicurezza cmq siamo andati OFF TOPIC direi che puo' bastare Quote
Danko Postato 14 Settembre 2006 Report Postato 14 Settembre 2006 Scusa wolf ma la 156 non e' piu venduta, cmq i crash test non devono essere presi con le pinze. @sandro io non guardo i crash test,perche tanto alla velocita che corro io sono uguali . Quote
massicre64 Postato 14 Settembre 2006 Report Postato 14 Settembre 2006 Scusa wolf ma la 156 non e' piu venduta, cmq i crash test non devono essere presi con le pinze. @sandro io non guardo i crash test,perche tanto alla velocita che corro io sono uguali . si lo so.... ( a parte la crosswagon ) ma dato che ha lo stesso pianale della GT allora m'interessava fine della storia Quote
Danko Postato 14 Settembre 2006 Report Postato 14 Settembre 2006 Ok felice di esserti stato d'aiuto. Ad Imola ,all'Autokit car show ho avuto modo di vedere la giulietta turbo delta!! In movimento, aveva un suono particolare....molto molto cattivo, c'erano molte alfa 75 ed indovinate quale era la Safety car del ciruito ? Una 75 quadrifoglio verde turbo! Danko. Quote
Federico 75 TS Postato 17 Settembre 2006 Report Postato 17 Settembre 2006 Salve a tutti Mi chiamo federico e vi scrivo dalla provincia di Padova Sono alfista da quasi un mese dopo aver comprato e restaurato (con Molta fatica e sacrifici) un'Alfa Romeo 75 Twin Spark sinistrata. Più avanti vi farò avere delle foto:) intanto mi metterò a osservare i cambiamenti del forum:) Qualuque cosa tu possa fare incominciala! L'audacia ha in se genio,potere e magia. Incominciala adesso! Quote
turbodelta Postato 17 Settembre 2006 Report Postato 17 Settembre 2006 Ciao Frederico....e benvenuto!!!! Quote
rolex76 Postato 18 Settembre 2006 Report Postato 18 Settembre 2006 Ciao raga se vi serve un motore in ottimo stato vedete a pg 14 del forum. Forever alfa 75 Quote
fabio147 Postato 19 Settembre 2006 Report Postato 19 Settembre 2006 salve federico!!Aspettero' le tue foto...mi auguro le avrai fatte prima e dopo.. che fine ha fatto il buon Marcus? Quote
Federico 75 TS Postato 20 Settembre 2006 Report Postato 20 Settembre 2006 Si ho fatto delle foto ma devo ancora svilupparle Cmq ho una proposata da farvi: ci sarebbe un alfa 75 rossa 1800 ie del 1990 credo. 50000 km dal costo di 1000 euro senza il passaggio di proprietà, il coneccionario si trova a Rovigo. Purtoppo ho smarrito il numero del concessionario cmq andrò a farmene dare un altro. Quote
