ser_nanni Postato 23 Gennaio 2007 Report Postato 23 Gennaio 2007 ciao a tutti .All'amico che voleva installare l'ampli dsp dico che anche io volevo montarlo ma non ci sono i cablaggi predisposti e fare i collegamenti e follia pura , ho visto lo schema di collegamento sul mio manuale d'officina ufficiale alfa ed e un lavoro folle .poi devi trovare l'ampli ma la cosa piu difficile e trovare i due sub della bose che vanno in cappelliera ,chi li ha li vende con tutto l'impianto Grazie bdrt per la risposta. In effetti confermi le mie perplessità sulla praticabilità della cosa. Dvrebbe dipendere dla fatto che nella configurazione base l'ampli è integrato nell'ICS mentre in quella con DSP è situato nel baule (cioè dalla parte opposta). cosi i cavi per le casse partono ed arrivano da posizioni completamente opposte. Quote
taiale Postato 28 Gennaio 2007 Report Postato 28 Gennaio 2007 x i cd-r usate verbatim crystal + super azo (entrambe le caratteristiche), masterizzati a max 4x !!! + la superficie che viene incisa deve essere scura il + possibile xkè vengano letti. io utilizzo burnatonce come programma. x acquisti vi consiglio www.rsmconsumer.com Ciao a tutti,sono un nuovo iscritto e vorrei dare anch'io la mia esperienza in merito. Per quanto riguarda il lettore cd sulla nostra bellissima 166 possiamo montare un solo modello dedicato costruito dalla Becker,salvo un'altro modello di cui non ricordo la marca,ma con il quale apportando una modifica con un interfaccia è possibile avere tutti i comandi dall'ICS. Per quanto riguarda il navigatore,fino al 2001 le vetture montavano un tipo di navigatore con softwear detto G2 dal 2001 ad oggi il softwear viene chiamato G3. Se acquistate un lettore da qualche privato vi consiglio di farvi dare anche i codici di attivazione che altrimenti costano 44 euro e per averli bisogna rivolgersi direttamente Alfa dando il telaio e la matricola del lettore su cui era montato in precedenza,quindi in questo caso bisogna fare molta attenzione sulla provenienza del lettore. Per quanto riguarda la cassetta con il filo,questa su ebay viene venduta a circa 5 euro e funziona benissimo con un IPOD dove con un modello di 2 GB è possibile immagazinare musica per una durata di circa 24 ore continue. Esiste anche un trasmettitore FM che si attacca sul cruscotto o nel portaoggetti che collegato ad un IPOD da la possibilità di ricevere dalla radio la musica senza alcun filo volante sul cruscotto. Sicuramente volete sapere il costo del trasmettitore fm,ebbene costa appena 15 euro ed ho avuto modo di vederlo su ebay. Un amico poi,ha montato sulla sua 166 un sistema harman kardon dal costo di circa 300 euro ma è un vero e proprio spettacolo,se non ricordo male il nome del sistema inizia con drive..... Il sistema G2 ma anche il G3,hanno un unico difetto che non è nel softwear,ma nei lettori che essendo montati sopra la batteria e nella fiancata posteriore accumulano al loro interno tanti vapori acidi e sporcizia varia che finendo sulla lente di lettura ne offuscano la lettura. Questo problema è amplificato poi dal fatto che dietro al lettore vi è una ventolina che serve a raffreddare il sistema ma che chiaramente porta all'interno maggiori polveri,ma a questo o posto rimedio mettendoci d'avanti un pezzettivo di filto delle cappe per cucina così da filtrare l'aria che entra e vi assicuro che funziona. Un'altro consiglio che vi dò è quello di non cambiare il lettore qundo non riesce più a leggere i cd,oppure vi segnala errori di vario tipo,ma di pulire la lente, ma non con il solito pulisci laser che in questo caso non serve affatto, ma aprire il lettore e pulire la lente con un bastoncino di quelli usati per le orecchie imbevuto di alcool. Fate attenzione perchè è un operazione molto delicata,su ebay vendono la procedura completa,ma siccome l'ho acquistata vi premetto che le foto sono sfocate e quindi indecifrabili proprio nei passaggi più delicati. Vi saluto e se posso esservi di aiuto chiedete pure sono a vostra disposizione. Ciao da Antonio. che ne diresti di condividere anche con noi, che abbiamo il tuo stesso problema, la procedure x pulire il laser del navigatore ?? spero tu non abbia dato 1 voto positivo al venditore della procedura, visto che le foto sono sfuocate !!! Quote
bdrt Postato 28 Gennaio 2007 Report Postato 28 Gennaio 2007 ciao a tutti come avrete letto negli altri 3d a torino c'e' l'assistenza per ics navy e cd alfa come mi hanno consigliato a me dico a voi:Poiche' ogni volta che mettete in moto l'auto il lettore laser gira dopo anni di funzionamento l'ottica si fotte (ed e' successo anche con altri navigatori) quando non usate il navigatore togliete il cd e mettetelo solo quando dovete usarlo cosi risparmiate ottica e motorino.Un altra soluzione ma piu laboriosa e quella di identificare il filo di segnale sotto chiave e mettere un interruttore dietro il navigatore Quote
bdrt Postato 2 Febbraio 2007 Report Postato 2 Febbraio 2007 Allora ser nanni ho rimuginato sulla cosa e si puo' fare cosi stacca il connettore dell'ics con i cavi altoparlanti e lo colleghi all'amplificatore montandolo sotto il cruscotto e poi colleghi l'ampli all'ics cosi non devi smontare mezza macchina.L'ampli non e' harman ma bensi haes allego foto non riesco ad allegare l' immagine del retro dell'ics Quote
ser_nanni Postato 3 Febbraio 2007 Report Postato 3 Febbraio 2007 Allora ser nanni ho rimuginato sulla cosa e si puo' fare cosi stacca il connettore dell'ics con i cavi altoparlanti e lo colleghi all'amplificatore montandolo sotto il cruscotto e poi colleghi l'ampli all'ics cosi non devi smontare mezza macchina.L'ampli non e' harman ma bensi haes allego foto non riesco ad allegare l' immagine del retro dell'ics grazie bdrt per la "dritta". In effetti mi stavo procurando schemi e cablaggi vari per valutare anche questa possibilità. Sul CD DVE di manutenzione che ho trovato non è riportato il mio modello (2.4 JTD 20v) ma il cablaggio dovrebbe essere lo stesso. Per sicurezza mi stà arrivando il CD AUTODATA con altri cablaggi. A parte il fatto mooolto spiacevole per me che le immagini che hai mandato si riferiscono ad un esemplare venduto su ebay che mi è sfuggito all'ultimo momento (aggiudicato per 71€, sic!! ) avevo un'altra domanda. Ma l'ICS riconoscerà automaticamente l'ampli permettendo di "aprire" le finestre relative (equalizzatore, effetti presenza vari ecc) o occorre un aggiornamento sw. Mi sembrerebbe plausibile la prima ma stò cercando in giro qualche conferma. Ciao Quote
bdrt Postato 3 Febbraio 2007 Report Postato 3 Febbraio 2007 Allora ser nanni ho rimuginato sulla cosa e si puo' fare cosi stacca il connettore dell'ics con i cavi altoparlanti e lo colleghi all'amplificatore montandolo sotto il cruscotto e poi colleghi l'ampli all'ics cosi non devi smontare mezza macchina.L'ampli non e' harman ma bensi haes allego foto non riesco ad allegare l' immagine del retro dell'ics grazie bdrt per la "dritta". In effetti mi stavo procurando schemi e cablaggi vari per valutare anche questa possibilità. Sul CD DVE di manutenzione che ho trovato non è riportato il mio modello (2.4 JTD 20v) ma il cablaggio dovrebbe essere lo stesso. Per sicurezza mi stà arrivando il CD AUTODATA con altri cablaggi. A parte il fatto mooolto spiacevole per me che le immagini che hai mandato si riferiscono ad un esemplare venduto su ebay che mi è sfuggito all'ultimo momento (aggiudicato per 71€, sic!! ) avevo un'altra domanda. Ma l'ICS riconoscerà automaticamente l'ampli permettendo di "aprire" le finestre relative (equalizzatore, effetti presenza vari ecc) o occorre un aggiornamento sw. Mi sembrerebbe plausibile la prima ma stò cercando in giro qualche conferma. Ciao ciao ser nanni ho elucubrato ancora su e-learn e adesso mi sorge un dubbio o piu di uno e cioe': il retro dell'ics mi sembra che abbia i connettori di forma leggermente meno arrotondata agli angoli rispetto a quello che va nell'ampli.Poi i due vani sulla cappeliera dove andrebbero allogiati i due subwoofer non hanno i cablaggi quindi anche se si monta l'ampli dietro l'ics e lo spinotto degli altoparlanti va dentro l'ampli bisogna portare i fili fino dei sub alla cappelliera poi oltre all'ampli bisognerebbe trovare i due sub della bose ma chi ha i sub li vende in blocco con tutto l'impianto bose vedi su ebay il negozio conte di cavour .l'ics dovrebbe riconoscere l'ampli e se leggi sul libretto d'uso della tua auto al capitolo autoradio mi sembra di capire che proprio l'ics riconosce la presenza dell'ampli.Per quanto riguarda il cd autodata io ti consiglio di acquistare il manuale d'officina ma assicurati che sia e learn che e' l'ultimo manuale ufficiale alfa non dte che sono vecchi su elearn c'e la 166 tua e pure il 3.2v6.Un altra soluzione per il nostro impianto audio potrebbe essere questa si tirano i fili dalle casse posteriori si collegano ad un amplificatore con crossover e si fanno arrivare i fili alla cappeliera dove monteremo due subwoofer e l'ampli lo colleghiamo al positivo sotto chiave cosi non dovremo smontare l'ics. ciao Quote
bdrt Postato 3 Febbraio 2007 Report Postato 3 Febbraio 2007 trovato amplificatore che cerchi http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...s_promot_widget Quote
mercedessl5000 Postato 11 Febbraio 2007 Report Postato 11 Febbraio 2007 per tutti .. il multi cd e becker pero il becker originale non funziona sulla navigazione alfa va fatta una modifica . perche perche funzioni senza dover fare la modifica dovete trovare il multi cd beker o alfa 166 o lancia libra sono identici. ne trovate molti in vendita su ebay italia e germania.. per la modifica se vi interessa contatatemi.. per quanto riguarda la soluzione della cassetta e superata hanno fatto un piccolo tramettitore in fm che trasmette su una frequenza non utilizzata vuoi e sufficente che su una memoria mettete questa fraquenza e il gioco e fatto.. da due vantaggi e molto piu fedele e non ha l ingombro dei fili..lo si puo trovare in tutti i negozi di hi fi car ciaoo Quote
taiale Postato 25 Febbraio 2007 Report Postato 25 Febbraio 2007 per tutti .. il multi cd e becker pero il becker originale non funziona sulla navigazione alfa va fatta una modifica . perche perche funzioni senza dover fare la modifica dovete trovare il multi cd beker o alfa 166 o lancia libra sono identici. ne trovate molti in vendita su ebay italia e germania.. per la modifica se vi interessa contatatemi.. per quanto riguarda la soluzione della cassetta e superata hanno fatto un piccolo tramettitore in fm che trasmette su una frequenza non utilizzata vuoi e sufficente che su una memoria mettete questa fraquenza e il gioco e fatto.. da due vantaggi e molto piu fedele e non ha l ingombro dei fili..lo si puo trovare in tutti i negozi di hi fi car ciaoo è possibile trovare da qualche parte il codice di sblocco del navigatore alfa 166 senza dover pagare cifre esorbitanti come i 44 euro che mi sembrano 1 furto ? grazie ciao Alex Quote
bdrt Postato 26 Marzo 2007 Report Postato 26 Marzo 2007 Aggiornamentooooooo!!!!!! Ho comprato su ebay amplificatore haes per alfa 166 condizioni pari al nuovo pagato 110 euro +15 di spedizione .Appena arriva lo monto e vi dico ciaoooo Quote
ser_nanni Postato 30 Marzo 2007 Report Postato 30 Marzo 2007 Aggiornamentooooooo!!!!!! Ho comprato su ebay amplificatore haes per alfa 166 condizioni pari al nuovo pagato 110 euro +15 di spedizione .Appena arriva lo monto e vi dico ciaoooo Ciao bdrt. Ma allora sei tu slu***1 che si è aggiudicato l'ampli in questione!! Ho provato a fare qualche rilancio ma poi, prima del rash finale, sono passato in Alfa per sapere da loro cosa ne pensavano del montaggio e mi hanno assicurato che "... non c'è problema facciamo un bel preventivo e poi ci lasci la macchina che smontiamo sedili, moquette, togliamo i vacchi cablaggi , mettiamo i nuovi e gli altoparlanti.....". Sono scappato prima che mi dessero il numero del notaio per il mutuo... Cosi ho deciso di soprassedere all'asta. Scherzi a parte forse abbiamo rischiato di dissanguarci a vicenda per contenderci l'oggetto e sono content che telo sia aggiudicato tù. Ma tu come conti di installarlo? Smonti mezza macchina da solo ho intervieni dalla consolle centrale come mi dicevi. Fammi sapere se puoi. Grazie anticipate e ciao PS secondo eper Alfa l'ampli costa nuovo più di 1400 €!! Ma non ti sembra esagerato? Ariciao Quote
bdrt Postato 31 Marzo 2007 Report Postato 31 Marzo 2007 Ciao ser nanni che sfiga a saperlo prima lo prendevo a meno, comunque ho studiato parecchio ed ho parlato con uno che fa assistenza siemens a torino.Trovare il cablaggio che collega l'ampli all'ics e impossibile a meno che trovi uno che ha una 166 da demolire con quell'optional e smantelli tutto per poi smantellare la tua Io conto di fare cosi : installo l'ampli dietro l'ics per il collegamento ho il manuale d'officina che mi spiega lo schema dei cablaggi e collego i singoli pin ( ci sono pin di positivo,massa altoparlanti ant ,posteriori e massa comune) ma e' un lavoro che faro appena ho un po di tempo comunque se riesco posto foto e tutto,L'alfa ha prezzi folli ma chi spenderebbe 1400 euro? comunque visto che devo dare l'auto al carroziere ne ho approfittato per montare i sensori di parcheggio quindi ho smontato il rivestimento baule e tutti i battitacco ed ho passato le piattine per gli altoparlanti sulla cappelliera ,appena ho novita ti dico .Mi consegna il corriere lunedi Quote
ser_nanni Postato 31 Maggio 2007 Report Postato 31 Maggio 2007 Ciao a tutti, ho una 166 del 2005 e volevo sapere se aggiornando le mappe del navigatore con il CD originale Navtech del 2006/07 si aggiorna automaticamente anche il SW dell'ICS. Il cd è disponibile sul sito Navtech ma non so se contiene anche il SW di aggiornamento. Avete delle informazioni? Ciao e grazie anticipate. Quote
bdrt Postato 1 Giugno 2007 Report Postato 1 Giugno 2007 Ciao a tutti, ho una 166 del 2005 e volevo sapere se aggiornando le mappe del navigatore con il CD originale Navtech del 2006/07 si aggiorna automaticamente anche il SW dell'ICS. Il cd è disponibile sul sito Navtech ma non so se contiene anche il SW di aggiornamento. Avete delle informazioni? Ciao e grazie anticipate. Ciao ser nanni io ho comprato una copia su ebay e' mi ha aggiornato tutti i software di ics telefono e clima ricorda che l'aggiornamento deve essere fatto a macchina ferma ed occorrono circa 20 minuti.L'originale dovrebbe avere l'aggiornamento software chiedi in alfa .Appena sono in ferie a fine mese monto l'ampli e poi ti faccio sapere per ora ho trovato un 2.4 jtd fuso da cui vorrei prendere il volante con i comandi radio ,siamo in trattativa ciao Quote
m.caffa Postato 22 Luglio 2007 Report Postato 22 Luglio 2007 Ciao a tutti, ho una 166 del 2005 e volevo sapere se aggiornando le mappe del navigatore con il CD originale Navtech del 2006/07 si aggiorna automaticamente anche il SW dell'ICS. Il cd è disponibile sul sito Navtech ma non so se contiene anche il SW di aggiornamento. Avete delle informazioni? Ciao e grazie anticipate. Ciao ser nanni io ho comprato una copia su ebay e' mi ha aggiornato tutti i software di ics telefono e clima ricorda che l'aggiornamento deve essere fatto a macchina ferma ed occorrono circa 20 minuti.L'originale dovrebbe avere l'aggiornamento software chiedi in alfa .Appena sono in ferie a fine mese monto l'ampli e poi ti faccio sapere per ora ho trovato un 2.4 jtd fuso da cui vorrei prendere il volante con i comandi radio ,siamo in trattativa ciao Ciao a tutti, ho letto alcuni post (non tutti perchè davvero troppi), ho due domande: 1- dove hai trovato l'aggiornamento l'aggiornamento per l'ics? magari riesco ad aggiornare il mio ( G2 del 2000) con uno moderno, magari un G3 2- hai la possibilita di dirmi quali sono i fili da tagliare dietro l'ics per rubare il segnale pre-amplificato del canale posteriore? pensavo di sdoppiare il segnale per farlo arrivare ad un mio amplificatore e crossover elettronico (che dormono da qualche anno in un cassetto) e sostituire i wofer originali con i miei 2 subwofer JBL da 600Watt (anche loro dormienti..) cosi finalmete torno a farmi il fonomassaggio Quote
