Finalmente, dopo 10 anni della mitica alfa 33 imola, ho comprato l'ALFA 166 2000 benzina che cercavo da tempo (immatricolata nel 2000). Ovviamente, stante la difficoltà di reperirla in Italia, l'ho comprata in Germania. Macchina perfetta. Provata per 2.000 Km senza alcun problema.
Unici NEI il navigatore satellitare e l'autoradio.
Per quanto riguarda il navigatore satellitare credo che abbia bisogno di un aggioramento????. Qualcuna sa dirmi come fare, dove trovare il CD, che tipo di navigatore satellitare montava l'ALFA 166 in origine??
L'autoradio ha solo il mangiacassette e nel bagagliaio c'è solo il vano per il navigatore e lo spazio per il caricatore CD non presente??? Cosa posso fare per sentire i CD, anche in formato MP3, recarmi in qualsiasi centro specializzato di impiatistica o ci sono particolari problemi che qualcuno di Voi ha già incontrato e, spero, risolto???? Vista la macchina così bella sarebbe peccato non sentirci anche della bella musica digitale.
MILLE GRAZIE -_- ;) :)
  • Risposte 34
Se non ricordo male la prima versione di navigatore montata sulle 166 nacque con alcuni problemi, am non ricordo bene.
Ma credo che tra questi ci fosse una scarsa durata dell'ottica, e difficoltà o impossibilità di aggiornamento firmware.
  • 1 month later...
Ciao tex... complimenti per l'acquisto... anche io ho una 166 T.S. 2000... stilisitcamente parlando credo che sia un'auto stupenda....
Allora, per quanto riguarda il lettore CD, tutte le 166 hanno sulla plancia il mangiacassette (anche le ultimissime 166) devi per forza comprare il lettore CD che si monta nel cofano, sopra la batteria. Il lettore CD è un BECKER, che costa circa 500 euro (lo so perchè dopo una lunghissima ricerca l'ho comprato qualche mese fa). E' l'unico che puoi montare perchè è l'unico che il sistema ICS riconosce. Le altre case automobilistiche danno diverse opportunità di scelta per i lettori CD, ma l'Alfa 166 è categorica (forse anche per questo l'Alfa è Alfa...). E' lo stesso caricatore CD che monta la Lancia Lybra, ma a differenza della 166, per funzionare su una Lybra, deve esserci anche o il navigatore o il telefono... Sulla tua 166 funziona tranquillamente (fidati!). A proposito, appena lo monti, ci mette un pò a riconoscere i 6 CD (mi sembra che la BECKER fa solo caricatori da 6 CD per le alfa 166), infatti la prima volta che lo usi, non riesce a passare, ad esempio, dal CD n°1 al n°4 (...e via dicendo) perchè non vede i CD, ma non allarmarti... basta che per la prima volta li fai avanzare da soli e poi il sistema si setta da solo. A proposito, se riesci a trovarne uno di occasione (magari smontato da un'altra 166, tipo incidentata o da vendere) prendilo tranquillamente perchè la tua 166 ha già il cavo all'interno, che va dalla plancia fino a sotto la batteria nel cofano... So anche questo perchè il mio elettrauto mi sconsigliò di comprare un caricatore CD della BECKER a 4 soldi perchè poi non avrei avuto il cavo, ma poi una volta acquistato il caricatore nuovo ci siamo accorti che il cavo già c'era....
Per quanto riguarda il navigatore, la 166 monta un navigatore Siemens G2.... E' molto particolare come navigatore, ed effettivamente non funziona proprio alla grande... Comunque se vai su e-bay trovi i ci aggiornati al 2003 (ultimo aggiornamento, dopo non ne hanno fatto più) della Navtech... Sinceramente non so se funziona, su questo formu ho trovato alcuni "alfisti" che si lamentavano comunque.... Però mi sembra che un CD aggiornato costa qualche decina di euro su e-bay, quindi.....
Ad essere sincero io sto cercando un navigatore per la mia 166 T.S...... e' del 1999... qualcuno sa dirmi dove posso trovarlo e quanto costerebbe??
Ciao tex72willer.
Io possiedo la medesima auto e come tu dici è una favola!
Dopo averla presa ho avuto il tuo stesso pensiero: perchè non montare un bel caricatore cd?
Sono andato all'alfa romeo e mi hanno chiesto la modica cifra di 700 euro compreso il montaggio. PAZZESCO! Così mi sono rivolto al mio elettrauto e dopo circa un anno è riuscito a trovare un caricatore compatibile col mio sistema di bordo alla modica cifra di 400 euro (molto più ragionevole).
Confidandomi con un amico, sono venuto a conoscenza dell'esistenza di una musicassetta con un filo all'estremità (costo 14 euro) che può essere collegata ad un lettore mp3.
Risultato? Con soli 59 euro (14 euro la musicassetta e 45 euro il lettore mp3) ho evitato una spesa alquanto esosa con la comodità di cancellare o aggiugere tutti i file musicali che preferisco eliminando così anche un'altra spesa aggiuntiva, l'acquisto dei cd!
Ciao tex72willer.
GRANDE MOBY!!!!!!!!!!
SAI DARMI MAGGIORI INFORMAZIONI, DEL TIPO, MARCA DELLA MUSICASSETTA, DOVE SI COMPRA, COME SI MONTA.
TI RINGRAZIO IN ANTICIPO.
GRANDISSIMO MOBY!!!!!!!!!! :)
CIAO TEX.
Scusa per il ritardo comunque, la musicassetta la trovi in qualsiasi negozio elettronico. Pensa che io l'ho trovato in un centro tim. La marca non è importante. Se non l'hai già fatto ti consiglio di comperarla subito per iniziare a goderti tutta la musica che vuoi. Comunque, non è nient'altro che un adattatore ed è facilissimo trovarlo.
Avrei a mia volta una richiesta da farti: io non possiedo il libretto di uso e manutenzione, non è che sapresti dirmi comme recuperarlo o, se ti dò il mio indirizzo e-mail, non me lo potresti inviare? Anche se credo che sia un'operazione abbastanza lunga.
Questa è la mia e-mail: SABINO78@VIRGILIO.IT.
GRAZIE e sperando di esserti stato d'aiuto ti saluto.
SEMPRE PER TEX.
L'adattatore di cui ti parlo non ha bisogno di essere montato. Basta inserirla nello stereo come le vecchie musicassette, collegare il lettore mp3 al cavo che fuoriesce e via. E' identica alla musicassetta.
  • 6 months later...
CIAO TEX.
SEMPRE PER TEX.
E com'è la qualità audio con questo adattatore ??
grazie
ciao a tutti mi chiamo giancarlo ho comprato una 166 2.4 jtd del 2004.
il mio problema e il caricatore cd che originale costa una cifra esagerata.
sapete se posso montare un caricatore non originale,o provato la cassetta con il filo da collegare un lettore mp3 ma cassetta fa rumore quando girano gli ingranaggi dello stereo.
Mi potete dare una mano grazie ciao
Ma il caricatore lo cerchi o e gia in auto ma non funziona ciao
ciao BDRT no il caricatore lo devo comprare ma non so come mi devi comportare.
non so ne la marca ne il modello di radio che monta la mia macchina?
so che la becker faceva dei modelli compatibili ma non riesco a trovarli?mi puoi dare aiuto??
grazie ciao
grazie ciao
Ciao purtroppo ci si puo montare solo il suo caricatore devi cercare anche su ebay caricatore cd per 166 che dovrebbe essere becker dico dovrebbe perche il mio non ha nessun marchio se vuoi chiedi a tsw a torino sig, claudio se ne ha uno da venderti ciao
Ciao a tutti, vorrei migliorare l'impianto HiFi della mia 166 2.4 JTD 20V del 2005 portandolo alla configurazione con 10 altoparlanti + ampli DSP (Harman Kardon?) ma ci sono alcune domande di base che mi perplidono:
1-l'ICS è già predisposto per "riconoscere" la presenza dell'ampli DSP attivando cosi automaticamente le varie finestre per le regolazioni ambience e equalizzazione oppure bisogna aggiornare il sw dell'ICS (e forse cambiare anche versione Hw di ICS)?
2- nell mia versione l'ampli DSP non è presente ma il cablaggio secondo voi è già predisposto o occorre i'ntegrare l'esistente con un cablaggio ad hoc?
3- per chi ha gia di serie questo accessorio- secondo voi vale la pena smontare mezza macchina ( più ci penso e più mi sembra plausibile) rispetto al beneficio che se ne trae?
Grazie anticipato per gli aiuti e risposte.
Ciao a tutti,sono un nuovo iscritto e vorrei dare anch'io la mia esperienza in merito.
Per quanto riguarda il lettore cd sulla nostra bellissima 166 possiamo montare un solo modello dedicato costruito dalla Becker,salvo un'altro modello di cui non ricordo la marca,ma con il quale apportando una modifica con un interfaccia è possibile avere tutti i comandi dall'ICS.
Per quanto riguarda il navigatore,fino al 2001 le vetture montavano un tipo di navigatore con softwear detto G2 dal 2001 ad oggi il softwear viene chiamato G3.
Se acquistate un lettore da qualche privato vi consiglio di farvi dare anche i codici di attivazione che altrimenti costano 44 euro e per averli bisogna rivolgersi direttamente Alfa dando il telaio e la matricola del lettore su cui era montato in precedenza,quindi in questo caso bisogna fare molta attenzione sulla provenienza del lettore.
Per quanto riguarda la cassetta con il filo,questa su ebay viene venduta a circa 5 euro e funziona benissimo con un IPOD dove con un modello di 2 GB è possibile immagazinare musica per una durata di circa 24 ore continue.
Esiste anche un trasmettitore FM che si attacca sul cruscotto o nel portaoggetti che collegato ad un IPOD da la possibilità di ricevere dalla radio la musica senza alcun filo volante sul cruscotto.
Sicuramente volete sapere il costo del trasmettitore fm,ebbene costa appena 15 euro ed ho avuto modo di vederlo su ebay.
Un amico poi,ha montato sulla sua 166 un sistema harman kardon dal costo di circa 300 euro ma è un vero e proprio spettacolo,se non ricordo male il nome del sistema inizia con drive.....
Il sistema G2 ma anche il G3,hanno un unico difetto che non è nel softwear,ma nei lettori che essendo montati sopra la batteria e nella fiancata posteriore accumulano al loro interno tanti vapori acidi e sporcizia varia che finendo sulla lente di lettura ne offuscano la lettura.
Questo problema è amplificato poi dal fatto che dietro al lettore vi è una ventolina che serve a raffreddare il sistema ma che chiaramente porta all'interno maggiori polveri,ma a questo o posto rimedio mettendoci d'avanti un pezzettivo di filto delle cappe per cucina così da filtrare l'aria che entra e vi assicuro che funziona.
Un'altro consiglio che vi dò è quello di non cambiare il lettore qundo non riesce più a leggere i cd,oppure vi segnala errori di vario tipo,ma di pulire la lente, ma non con il solito pulisci laser che in questo caso non serve affatto, ma aprire il lettore e pulire la lente con un bastoncino di quelli usati per le orecchie imbevuto di alcool.
Fate attenzione perchè è un operazione molto delicata,su ebay vendono la procedura completa,ma siccome l'ho acquistata vi premetto che le foto sono sfocate e quindi indecifrabili proprio nei passaggi più delicati.
Vi saluto e se posso esservi di aiuto chiedete pure sono a vostra disposizione.
Ciao da Antonio.
ciao a tutti .All'amico che voleva installare l'ampli dsp dico che anche io volevo montarlo ma non ci sono i cablaggi predisposti e fare i collegamenti e follia pura , ho visto lo schema di collegamento sul mio manuale d'officina ufficiale alfa ed e un lavoro folle .poi devi trovare l'ampli ma la cosa piu difficile e trovare i due sub della bose che vanno in cappelliera ,chi li ha li vende con tutto l'impianto
