SOS Autotaratura comportamento strano
ok farò anche questa prova.
ora sto sistemando le staffe del  nuovo rail perchè ha attacchi diversi.
grazie
ti farò sapere
ho fatto la prova di invertire il cilindro 2 con il 3 ma il problema rimane per quanto riguarda l'autotaratura,perchè come dicevo sopra il problema nasce già da quando entra in funzione il 1 iniettore del cilindro1.
Inoltre invertendo gli iniettori ,nella modalita normale di funzionameto  strappa e va in errore dicendomi che ci sono problemi di iniettore.
la sequenza e' esatta ,il problema è altrove :rolleyes:
Se i tempi iniezione diminuiscono ,possono esserci gli ugelli troppo grandi ,oppure sul taglio iniettori sono stati scambiati i fili del monocolore e bicolore .
Monocolore deve andare verso l'iniettore e il bicolore verso la centralina(se c'è lo stacca iniettore invece no).
Gli iniettori sono stati impostati correttamente?
Hai controllato che il riduttore non sia in perdita?
Di che anno è la macchina?
grazie per la scheda tecnica del rail  .
è tutto regolare ,ho sistemato anche gli ugelli dei nuovi iniettori.
i parametri con il funzionamento normale ora vanno benino  perchè ho settato manualmente le celle
in autotaratura invece dai normali  4.5/5ms  passano  spropositamente a 10 ( e quelli a benza calano di conseguenza) poi la macchina si spegne e va in errore.
Ultimamente erano 2 anni che giravo con questa mappatura..poi un bel giorno l'ho rifatta ed è uscito questo problema.
Allora ho messo iniettori nuovi e il problema è rimasto.
Ma secondo te (forse dico una ca..ata)  cè qualche probabilità che ci sia un problema nel cablaggio che riguarda solo l'autotaratura?
L'unica cosa anomala che ho riscontrato è che il pulsantino   del passaggio gas /benza del dispositivo con i led che mi segnalano il livello carburante ,ultimamente fa le bizze
e per commutare devo spingere piu di una volta e poi a volte non me lo prende.
va sempre peggiorando.
All'inizio pensavo ad un problema di centralina ma poi ho visto sche via sw la commutazione risponde bene.
la macchina è un 2005  km  150k
il riduttore( aperto e chiuso) va bene ..pulito tutto il filtro all'interno regolato a 1 bar ed è stabile
Credo che la centralina non sia configurata correttamente.
In teoria per essere configurata ,dovresti prima inserire tutti i parametri,fare l'autotaratura e poi correggere la mappa se è da correggere.
Penso che si sia cancellato tutto quando hai provato a riconfigurarla.
Che tipo di centralina hai?
la mia centralina è come questa
https://www.ebay.it/itm/185624227258?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=724-128315-5854-1&mkcid=2&mkscid=101&itemid=185624227258&targetid=1717998117761&device=c&mktype=pla&googleloc=1008746&poi=&campaignid=17962629806&mkgroupid=137104476462&rlsatarget=pla-1717998117761&abcId=9301106&merchantid=115849137&gclid=Cj0KCQjwtO-kBhDIARIsAL6Lore9SF8dvjBj1dy7B4X3tz3FN0hcUIb-wiSe2I-dehwtN9QSyJTc36waArPeEALw_wcB
per il discorso configurazione ho fatto come  sempre e non avevo mai avuto questo problema
ho cambiato anche fw ma inutile
grazie per la disponibilità.
ho tutti i manuali del caso.
ora viene il bello..
per la prima volta durante l'ennesima prova di autotaratura mi appare in Windows Errore di comunicazione :unsure:.
Dunque spruzzo lo spray per contatti nel connettore cavo dell'interfaccia pc centralina, (fatto nel 2005)
Rilancio l autotaratura e magicamente va a termine senza fare una piega.
sicuramente il cattivo contatto creava problemi con il segnale di feedback di ritorno.
però quello che ancor ora non mi spiego è che tutti i segnali erano presenti nella grafica del sw.
forse in autotaratura sono più veloci i controlli? :wacko:.
importante è che ho risolto
Ti ringrazio moltissimo per il supporto.
questo caso spero serva di aiuto a qualcun altro se dovesse succedere.
un caro saluto a tutto il forum
PS.
questo è il mio batocco per tarare gli evo 07 dopo averli ricondizionati più volte, perché secondo me sono costruiti con una cognizione un po' ambigua.
Spero che i nuovi evo 08 siano migliori.
anche se tra poco cambierò auto visto l'età
si consumano in testa i cilindretti creando un solco nella battuta.
quindi vanno intestati fino a tornare puliti.
poi logicamente vanno tarati rispettando i tempi on/off in ms
