Fiat G. Punto 1.2: Tempi di commutazione GPL lunghi
Salve ragazzi,
da qualche mese la Punto con impianto Zavoli Bora del 2016 e con temperatura di commutazione impostata a 25°C, spesso impiega tempo a commutare a gas.
A volte capita che commuta con temperatura del liquido refrigerante ben oltre i 70°C (temperatura reale letta da OBD). Il problema si presenta in particolar modo alla prima accensione e soprattutto quando la temperatura ambientale è mite, superiore ai 14°C. Con temperature ambientali più basse commuta prima a Gas.
Ipotizzo che il problema su citato sia riconduncile al sensore temperatura posto sul polmone (è quello cerchiato in foto?), per cui lo vorrei cambiare, ma non riesco a trovare la corrispondenza del ricambio sulla rete per poterlo acquistare e sostituire.
Penso sia un sensore temperatura acqua 4K7 ohm .
Verifica solo il diametro della filettatura per sicurezza, ma a occhio sembra un M6 .
  • 3 weeks later...
Problema risolto con sostituzione del sensore.
Montato una nuova tipologia a contatto con il liquido refrigerante che consente passaggi molto celeri.
L'unico rimorso è quello di aver bruciato nell'ultimo anno qualche centinaio di euro di benzina.
anche sulla mia g. punto zavoli dopo morte del sensore (commutava a prima a temperature a caso, poi ha smesso) è stato installato quello con la cicca sul tubo ingresso acqua riduttore
