firefox90 Postato 30 Marzo 2023 Author Report Postato 30 Marzo 2023 Grazie Domani farò ulteriore prova domani (se riesco).....metto auto sul ponte appena spenta e provo con cercafughe a verificare in corrispondenza del coperchio del filtrino e già che ci sono anche in corrispondenza del filtro fase gassosa e relative fascette. Spero veramente non sia un problema del filtrino fase liquida, mal montato perchè altrimenti c'è da imprecare Nel caso, credo che acquisterò nuovamente filtrino originale ed oring (a trovarlo???) e lo sostituirò nuovamente. Quote
eco world gas s.r.l. Postato 31 Marzo 2023 Report Postato 31 Marzo 2023 Il riduttore Landi LI10 ,monta due tipologie di filtri che ti allego. Ne monta due ,perché la versione più vecchia del modello LI10 ne monta un tipo e la versione più nuova un altro. Comunque entrambi i filtri hanno due oring ,uno che va sotto e l'altro sopra. Quote
firefox90 Postato 31 Marzo 2023 Author Report Postato 31 Marzo 2023 Il mio ha il secondo....l'oring piccolo, considerato che NON è rimasto attaccato al filtro sostituito ritengo "ragionevolmente" sia rimasto nella propria sede.... riesci a fornirmi un link dove poter acquistare tale filtro con relativi oring? senza oring se ne trovano quanti ne vuoi.. Quote
firefox90 Postato 16 Aprile 2023 Author Report Postato 16 Aprile 2023 Buon giorno...rieccomi! Come consuetudine, una volta risolto il problema faccio un report. Prima di mettere le mani all'auto mi sono procurato altro filtro gas fase liquida ed i suoi oring (misure pure sbagliate) Poi ho staccato dopo una notte il tubo del gas dal rail iniettori ed ho notato fuoriuscita di gpl....quindi NON poteva essere li la perdita Quindi ho allentato il dado in uscita della valvola posta all'interno della ciambella che alimenta il riduttore e, strano ma vero, nonostante avesse dovuto uscire una certa quantità da gas in pressione NON è uscito nulla...quindi la perdita ho presupposto essere nelle tenute del filtro fase liquida che avevo appena sostituito Messa l'auto su un cric da officina (si lavora anche senza ponte per questa operazione) smontata la piastra di protezione con la solita difficoltà di allentare il dado posteriore (si lavora male con qualsiasi chiave) ed aperto la sede del filtro ho notato che l'oring esterno (quello di tenuta) era piatto e quindi l'ho sostituito con uno che avevo sicuramente migliore di quello piatto ma di circonferenza un pelino inferiore all'originale....attendo l'originale di misura corretta che sono sicuro mi rispedirà il rivenditore dove l'ho acquistato (che sicuramente legge qua) Avviato auto fatte diverse prove a naso e con naso elettronico, parrebbe essere tutto apposto....il tutto fatto un ora fa! Allego qualche foto. Buona domenica https://ibb.co/0Bmzy4t https://ibb.co/dLPTJSn https://ibb.co/6Nt2tmN https://ibb.co/vPQ9FVc https://ibb.co/QCst9pF https://ibb.co/TgQGHp7 Quote
pao81 Postato 16 Aprile 2023 Report Postato 16 Aprile 2023 Speriamo che finalmente tu abbia risolto e quindi sia più tranquillo Beato te che riesci a fare tutto da solo! Quote
firefox90 Postato 18 Aprile 2023 Author Report Postato 18 Aprile 2023 Problema risolto definitivamente! Niente più odore, ovvero perdita di gas, ma soprattutto dopo riaver allentato il raccordo del tubo di adduzione gas al riduttore, all'interno della ciambella posteriore, trascorsa l'intera notte, è fuoriuscito gas in pressione e quindi quella è la prova del nove...oring del coperchio filtro fase liquida tiene! Quote
