only Postato 6 Novembre 2022 Report Postato 6 Novembre 2022 Buongiorno a tutti, chiedo se qualcuno di voi ha avuto esperienze con il polmone indicato in oggetto: Dovrei sostituire il polmone OMVL su un 8 cilindri da 196 kw percheè quando chiedo potenza improvvisamente mi commuta a benzina. Se invece accelero progressivo poi tengo a tavoletta va bene. Ho trovato questo e le caratteristiche sembrano perfette: 2 uscite in modo da alimentare due bancate, eliminato il tubicino di sfiato (che probabilmente mi da problemi all'avvio a freddo), prezzo talmente contenuto che non vale nemmeno la pena revisionarlo. Ma dalle mie parti si dice che quando è tutto bello....il cetriolo è dietro l'angolo. Qualcuno di Voi lo conosce e può raccontarmi la sua esperienza? Grazie A. Quote
eco world gas s.r.l. Postato 7 Novembre 2022 Report Postato 7 Novembre 2022 Io di solito consiglio sempre due riduttori ,cioè uno per bancata. Comunque il Riduttore da te citato con due uscite ,è un ottimo Riduttore e penso che c'è la possa fare anche con uno solo ,in quanto il tuo è un motore aspirato. Il tubo del MAP ,comunque lo devi collegare .Adesso è scollegato ? Quote
only Postato 12 Novembre 2022 Author Report Postato 12 Novembre 2022 ciao e grazie per la risposta. Si è collegato. Credo sia causa di uno dei miei due mali. Riscontro difficoltà al primo avviamento a freddo: secondo me trafila proprio su quel tubo. Non sembra ci sia un iniettore bloccato aperto perchè escludendone uno alla volta i tempi di iniezione benzina li vedo sempre uguali. C'è da dire però che è un 8 cilindri e magari uno solo non fa grosse differenze. Nel frattempo ho ordinato il polmone in oggetto dalla polonia. Vedremo come va......275 kw secondo me sono leggende metropolitane. Tu installi STAG? Quote
eco world gas s.r.l. Postato 14 Novembre 2022 Report Postato 14 Novembre 2022 Io vendo STAG alle officine che poi installano.Comunque con il riduttore che hai ordinato ,penso tu riesca a risolvere. Probabilmente perde gas da tubo del map e quindi hai difficoltà alla prima accensione. Quote
only Postato 19 Novembre 2022 Author Report Postato 19 Novembre 2022 Si è la teoria che balena anche nella mia testa. Sono molto attirato dall'elettronica stag. Anni fa leggevo che le centraline stag sono in grado di pilotare tantissimi tipi di iniettori ed è una delle cose più utili che si possano chiedere ad una ecu. Mi dai qualche informazione in più? Il software è libero oppure blindato da chiave licenza? E' sempre su base aeb oppure hanno un software proprietario? Principio di calibrazione è sempre lo stesso "tenere costanti i tempi di iniezione benzina con entrambi i carburanti" oppure si son inventati qualcosa di nuovo? Immagino che se lo vendi...sarà perchè ci credi veramente. mi interessa capire cosa ha di meglio rispetto a tutti gli altri impianti italiani Quote
