stilo 1.6 che si spegne
Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum, inanzitutto complimenti gente le discussioni sono stra-interessanti!
Il mio problema è questo:
ho una stilo 1.6 su cui ho fatto fare l'impianto gpl tutto l'impianto è landi renzo omegas, purtroppo sto continuando ad avere problemi:
l'auto alle volte si spegne e se accendo il condizionatore diventa un disastro ad ogni stop si spegne in coda si spegne ecc...
a oggi ho litigato con il mio impiantista (in due anni non è cambiato nulla), altri due non vogliono neanche vedere la stilo e ho deciso di provarci io.
Quindi volevo sapere se qualcuno ha avuto successo e se potesse passarmi la mappatura... almeno per avere un riferimento, infine ho trovato in rete il firmware 01100 colevo sapere se qualcuno lo ha provato sulla stilo 1.6
Grazie mille
MrDalle
  • 5 months later...
Ciao,
anch'io ho una stilo 1.6 MW con OmeGas LanidiRenzo e da quando è stato installato ho avuto il problema di spegnimento. Una settimana fa ho portato la macchina dal mio installatore il quale mia ha installato il nuovo firmware 16.0 che ha finalmante risolto alla grande il problema.
In pratica con Euro3 e Euro4 quando si preme la frizione e i giri motori scendono fino al minimo, interviene il CUT-OFF che toglie alimentazione agli iniettori a 100 giri dal minimo quindi in discesa di giri il motore rimane senza benza per 100giri che nel caso dell benza avendo più detonazione non ha problemi, invece con il GPL a volte non ce la fa a far riprendere il motore e quindi si spegne.
Con la nuova realise c'è la possibilità di ingrassare proprio il punto di CUT-OFF per eliminare questo problema e devo dire che da una settimana non mi è più successo, quanto prima mi si spegneva 3,4 volte al giorno. :(
