Rumore riduttore di pressione BRC
Ciao, ho installato da cira un mese (2000 km) l'impianto BRC sequent 24 sulla mia fiat Idea 1400 16v.
Fino ad ora tutto OK sia riguardo alle prestazioni sia ai consumi.
Recentemente mi è capitato di fare rifornimento di gpl presso il distributore Tamoil sulla statale Siena-Arezzo, ero in ferie! Dopo circa 10 km ho cominciato a sentire un rumore molto fastidioso proveniente dal riduttore di pressione che borbottava in continuazione. Mi sono recato da 4 diversi installatori della zona che sostengono che sia un difetto abbastanza comune di quella partita di riduttori. Finite le ferie, con estrema sofferenza a causa della vibrazione che si sentiva più nell'abitacolo che a cofano aperto, sono tornato nella mia città (Brescia), ho rifatto il pieno al solito distributore e improvvisamente il rumore è sparito!
Sono comunque andato dal mio installatore ed ora la macchina è da lui per la sostituzione del pezzo che a detta del rappresentante BRC può presentare questo difetto.
Anche a qualcuno di voi è accaduto? Potrebbe essere il tipo di gas, visto che il problema è cessato tornando al solito gas? Sarò sicuro che con il riduttore nuovo il problema non si ripresenti alla prossima occasione che ritornerò da quelle parti a fare gas?
Ciao, grazie.
Per esperienza diretta il rumore è causato dal riduttore difettoso ma dipende fortemente dalla pressione di serbatoio.
In altre parole il rumore compare se la pressione del serbatoio è superiore ad una certa soglia.
La pressione del serbatoio dipende dalla temperatura esterna e dalla composizione del glp, alte percentuali di propano
e/o temperature esterne alte favoriscono la comparsa del rumore.
Saluti.
