guarda per come la vedo io i problemi su quel tipo di impianto sono quasi esclusivamente da imputare agli iniettori.
E' il punto più critico, meno gestibile, le diagnosi sono difficili da fare e le sistemazioni sono cose da esperti.
Se qualcosa va male a quel livello, non sai a quale iniettore dare la colpa, provi ad invertirli e il problema rimane.... li sostituisci con altri non nuovi magari e puoi migliorare o peggiorare .... poi i risultati li vedi con una certa inerzia .... e sei a punto da capo
Di solito è a questo punto che i pionieri cominciano a mettere mano alla centralina mossi dall'impotenza di risolvere il problema  .....
Hai male al dente e ti danno un wisky ..... come va ora? .... meglio grazie .... più o meno è così  :)
Anche il gasista esperto non sa che fare, e te li cambia con dei nuovi , punto.
La verità è che sistemare un iniettore NON conviene a nessuno, se non al solo proprietario.
Cambiarli costa, in alternativa puoi sostituire qualcos'altro di meno costoso e sperare che ti vada bene (un po' quello che fanno certi professionisti incompetenti)
il 26/7/2022 at 11:02, eco world gas s.r.l. ha scritto:
Hai accesa qualche spia motore?
sì. quella arancio. a volte si accende. ma non sempre.
poi la disattivo staccando cavo batteria.
vado avanti ancora un po (anche 1000 km) e poi ritorna.
Allora,prima di tutto vedi l'errore che prende in centralina benzina e poi vediamo.
eccomin, ho acquistato un ELM327 e ho fatto un test.
Mi esce questo, ma non so se è sufficiente per capire:
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Skoda
============1==============
P0134
Raw code: 0134
ECU: OBD-II
Stato: Confermato
OBDII: Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 - no activity detected
Skoda: HO2S Circuit Insufficient Activity Bank 1 Sensor 1
============2==============
P2097
Raw code: 2097
ECU: OBD-II
Stato: Confermato
OBDII: Post catalytic converter fuel trim (FT), bank 1 - too rich
============3==============
P0304
Raw code: 0304
ECU: OBD-II
Stato: In sospeso
OBDII: Cylinder 4 - misfire detected
Skoda: Cylinder 4 Misfire Detected
============4==============
P0172
Raw code: 0172
ECU: OBD-II
Stato: In sospeso
OBDII: System too rich, bank 1
Skoda: Fuel Trim System Rich Bank 1
Credo che il problema siano gli iniettori .
ok. grazie1000 della info.
in passato i precedenti iniettori (che ho ancora qua) li pulivo saltuariamente spruzzando dentro del WD-40.
Vorrei ripetere ancora questo in quanto con questi nuovi non l'avevo mai fatto se non una sola volta (e forse quella sola volta aveva messo in circolazione dello sporco).
Sul lavaggio degli iniettori Landi MED ,non mi trovi d'accordo ,in quanto può funzionare per qualche chilometro ma poi si ripresenta il problema.
Bisogna sostituirli e basta.
  • 2 months later...
Aggiornamento.
Ho cambiato gli iniettori mettendoli nuovi,
Il problema sembra risolto.
Grazie EcoWorldGas per le info.
il 31/10/2022 at 19:33, skimans ha scritto:
Aggiornamento.
Di niente figurati.
  • 3 weeks later...
Carburazione grassa (P0172) e misfire (P030x) sono errori tipici dei problemi agli iniettori
... ma gli altri errori poi sono spariti ? Potrebbe esserci qualcosa che non va con le sonde lambda ...
