Buonasera, ho una fiat uno MK2 1.4 a iniezione che da un po' di tempo ormai, dopo che è calda ed è stata guidata per un po', inizia ad avere il minimo molto irregolare.
Per minimo irregolare intendo che tende ad essere un po' basso e sembra quasi come se ogni istante stesse per spegnersi e poi risale, diciamo che è altalenante.
Qualcuno di voi ha qualche idea su quali possano essere le cause?
Grazie
Potrebbe essere qualsiasi cosa, date le poche informazioni. Comincia a raccontarci in che stato è la macchina: km, manutenzioni, ecc.
Ad esempio, le candele che età e quanto km hanno?
La pompa della benzina è ancora la prima?
Ciao la macchina è del 92 con 250000 km.
Il motore è completamente rifatto e le candele e i cavi sono nuovi, mentre la parte elettronica non è stata mai toccata in 30 anni, pompa della benzina compresa
Se te lo fa da calda potrebbe essere proprio la pompa della benzina.
Nella mia vecchia Bravo del 98 era successo proprio quello: fredda andava bene ma dopo, scaldandosi soprattutto nelle giornate torride, cominciava a fare un rumore fortissimo.
Sarebbe utile misurare la pressione della benzina, i meccanici lo fanno senza problemi.
Sarebbe utile misurare la pressione della benzina...........
Quoto PAO al 100%
Vale la pena controllare anche Corpo farfallato e (nel caso di acceleratore a cavo) il motorino passo-passo
