Sulla Punto II qual'é il diametro massimo del toroidale che si può installare?
Beh, questo dipende, in genere, dalle dimensioni massime degli pneumatici che monta l'auto.
Occhio che esagerando con le dimensioni poi sporge troppo in senso verticale, sollevando la moquette del baule (se di poco non importa, basta non esagerare appunto :lol:).
Ciao :lol:
ps. la punto di solito ha il ruotino, però non so se è possibile mettere al suo posto la ruota normale (per le dimensioni intendo), per cui informati di questo.
Nella mia c'è un toroidale da 42 Litri lordi, che con il riempimento all'80 % da una capacità reale di 31/32 Litri.
Il piano del bagagliaio ha un rialzo di circa 2 cm. che ho livellato con un pannello in truciolare.
Ci sta benissimo la ruota di scorta normale, certo sporge dal piano del vano.
Il toroidale da 48lt mi sporge per circa 5cm, ma non ho particolari necessità di carico quindi ho detto all'installatore...dammi il massimo dell'autonomia.
Il piano del bagagliaio l'ho reso piano sfruttando due pannelli di isolante per edilizia....idea che ho "rubato" da questo forum. :o
Il piano del bagagliaio l'ho reso piano sfruttando due pannelli di isolante per edilizia....idea che ho "rubato" da questo forum. :unsure:
bhè vedo che ogni tanto qualcuno apprezza i miei consigli............. :o
aggiorno il modello:
sui pannelli puoi sagomare la forma di qualche attrezzo come cacciavite, chiave per candele.......semplicemente mettendo sopra l'attrezzo e tagliando la forma con un taglierino e il posto e fatto :unsure:
e stai sicuro che non sbatte a destra e sinistra...poi se ne hai messi 2 di pannelli hai molto + spazio........
Il piano del bagagliaio l'ho reso piano sfruttando due pannelli di isolante per edilizia....idea che ho "rubato" da questo forum. :huh:
Come sono questi pannelli isolanti per l'edilizia? Potete postare delle foto?
Io pensavo di sagomare un pannello di polistirolo, come ha fatto mio padre sul Fiat Coupé...
Non ho foto da inviare, ma se vai in una qualsiasi rivendita di materiale edile ne trovi di tutti gli spessori...ne ho trovati da 2cm a 6cm di spessore, larghi 60cm lunghi 120cm, magari le dimensioni dipendono dal produttore.
Normalmente vengono usati come isolanti termici nei tetti.
Sono di polistirolo espanso, a volte li trovi ricoperti sulle due facciate da una sottile carta, si sagomano con una qualsiasi lama, sono leggerissimi e costano pochi euro... ;) :huh:
Impianto installato!!! :)
Stargas Polaris con toroidale da 39L nominali (31-32 effettivi).
L'installatore mi ha detto di fare circa 1500 km per poi tornare da lui per una messa a punto!
Spero vada tutto bene...presto posterò le foto dell'impianto e le prime impressioni sui consumi! :D
Ragazzi, come mai con un toroidale da 39L nominali, al secondo pieno ne sono entrati 38.8L ed al terzo (ed ultimo) ne sono andati 35.7L? Inoltre con quest'ultimo pieno le spie del livello erano tutte accese tranne l'ultima...Non riesco a capire cosa succede. Sarà questione di assestamento dell'impianto?
