BELVA Postato 6 Aprile 2006 Report Postato 6 Aprile 2006 Ciao a tutti, sono possessore di una bellissima Alfa145 2.0 TS del 1996 con 90.000 km. Da un pò di tempo quando apro la portiera lato passeggero, si sente partire improvvisamente ad intermittenza il blocco delle serrature delle portiere e si ferma solo se apro completamente o chiudo la stessa. Il rischio è che se lascio le chiavi inserite in macchina e scendo prima del passeggero, quando viene chiusa la portiera di destra potrebbero restare bloccate le porte con le chiavi dentro, aldilà del difetto che comunque non è normale.... Sembrerebbe un falso contatto ma non so proprio dove controllare. In verità ho controllato i fili che dalla portiera entrano in macchina per vedere se c'era qualche spelatura ma mi sembra tutto a posto. Qualcuno gentilmente ha qualche idea in proposito? Grazie 1000 in anticipo Quote
SognandoilBusso Postato 6 Aprile 2006 Report Postato 6 Aprile 2006 Alfa Romeo ----> reset centralina lo fece anche la mia ex 145 Q.V. dopo il cambio iniettori, impazzita la centralina: il cretino non aveva staccato la batteria e aveva cambiato gli iniettori così. dovetti far resettare la centralina, comunque portala a farla controllare con un strumento diagnostico, capace che risolvi da li se no: stacca la batteria tutta la notte e vedi che succede! potrebbe funzionare! ma non sono per niente sicuro, ma tentare non nuoce di certo! Quote
BELVA Postato 7 Aprile 2006 Author Report Postato 7 Aprile 2006 Grazie del consiglio, ci proverò. Però ho un dubbio: staccando la batteria addirittura per tutta la notte, non c'è il rischio che la centralina perda i dati del motore? Oltretutto ho installato l'impianto GPL e non vorrei dovere tornare dall'installatore a rimappare il tutto..... Ancora grazie Quote
