Salve ragazzi,
Dopo aver risolto da solo il problema che affligge tutti possessori di questo fantastico motore T-JET, cioè le mancate accensioni a freddo (un errata mappatura del GPL - tutti gli installatori fanno l'autolettura e ti salutano).Ho un altro problema, ho installato un relè che stacca la pompa della benzina quando parte la impianto GPL, il problema consiste in singhiozzi/tendenza a spegnimenti del motore a bassi regimi (al di sotto dei 1000giri) , cosa che non succede quando è in funzione sia la pompa di benzina e impianto GPL.Chiedo a voi esperti, se c'è una funzione che abilità delle iniezioni di benzina al MINIMO di regime di rotazione.
La mia 500L T-Jet ha un impianto Landi Evo  After market.
Chiedo lumi a voi esperti.
15 ore fa, lancino16v ha scritto:
Salve ragazzi,
Potrebbe essere stata abilitata la funzione di iniezioni a benzina tramite software...
Ciao Moscerino,
L'avevo pensato anche io e ne sono certo, ma, entrando nel software Landi, ho disabilitato l'attribuzione di benzina sopra i 3500 giri, ma NN HO VISTO un opzione che mi dice iniezione benzina 600/1000giri
Ciao Moscerino,
Strano...
Metti qualche screenshot del software ,e vediamo che impostazioni ci sono inserite.
  • 1 month later...
io il contributo benzina lo lascerei .... al massimo lo alzi un po', ma anche no .....
cioè, quelli della FIAT non è che fanno i dispetti sulle centraline ....  :)  :)
comunque la macchina comincia ad andar male .... all'inizio tocchignando qua e la il problema sparisce perchè viene mascherato .... e sembra risolto .... ma poi....
Non mi stancherò mai di ripeterlo .... bisogna capire quale è il problema, innanzi tutto, con apposite strategie diagnostiche ....
p.s.
ma scusa è ..... ti pare che un team di ingegneri specializzati sbaglia a mappare una centralina rilasciata in commercio quindi arrivi tu e sistemi i loro sbagli ?
correggili, ma fatti pagare però , non a gratis .....
... e fai aprire anche un richiamo per qualche milionata di rilasci .....
scherzo è .... per carità ... vengo in pace, anzi grazie che mi fate sorridere, vi stimo in fondo .....
