Ciao a tutti.Ho una fiat punto del 2002 gasata con impianto gpl lovato lov eco di tipo tradizionale(miscelatore).L'auto ha 68000 km di cui 56000 a gpl e funziona bene,non ho avuto problemi.Ieri quando giro la chiave del quadro per mettere in moto noto che la rumorosità della pompa della benzina è aumentata considerevolmente.Non fischia,ma fa un rumore cupo,anche quando vado a gas.é capitato anche a qualcuno di voi?é probabile che tra un pò si guasti?Ho sempre viaggiato con il serbatoio a 1/4 di pieno.
'azz..... sulla mia questo cupo rumore si e' manifestato da subito.... una specie di "UUUUUUUUUUU" che accompagna il fischio dell'iniezione
Brutta cosa... sei gia' la seconda persona che sento raccontare di questa rumorosita' sulla Punto.
Non vorrei che fosse una certa debolezza della pompa in se', che alla lunga (ma nemmeno troppo visto i soli 50/60.000 km a gas fatti) patisce il gas...
quando sentite rumori insoliti provenire
dalla pompa benzina è meglio iniziare a
pensare di cambiarla perchè ormai è in
dirittura d'arrivo e potrebbe mollare
da un momento all'altro.
nel mio caso, forse, si potrebbe trattare di un eco proveniente dal tubo di scarico, mi spiego: essendo l'idea un monovolume, il ciambellone si trova direttamente nell'abitacolo. Puo' darsi che rumore penetri dai due buchi che mi hanno fatto nel vano scorta.. spero.. B)
ciao a tutti.La mia pompa della benzina fa sempre rumore,sopprattutto quando l'auto è fredda.Poi a macchina calda diventa silenziosa.Sabato mi è successo che ho tirato fuori dal garage l'auto a benzina e mi si è spenta dopo qualche metro.Poi girando la chiave non partiva più,non si sentiva più il rumore della pompa che gira quando giro la chiave.L'ho avviata a gas,premendo il tasto e contemporaneamente girando la chiave,percorso qualche km,poi ho provato a commutare a benzina e funziona di nuovo la pompa.Ho percorso 30 km a benzina e funzionava tutto regolarmente.Probabilmente dato che mettevo sempre piccole quantità di benzina nel serbatoio deve essere pieno di sporco e residui che mi hanno rovinato la pompa .Adesso io la tengo così,fin che va,tengo sempre pieno il serbatoio del gpl.Quando parte ne compro una dal demolitore.Tra l'altro ero andato in vacanza in croazia e non trovando il gpl avevo fatto li il pieno di benzina,probabilmente era piena di sporco,che mi è rimasto tutto nel serbatoio dato che poi ho messo quantità minime di benzina .
No... il problema é diverso: il carburante refrigera la pompa benzina, per cui, se tu, avendo il gpl, vai costantemente in giro in riserva, la pompa si surriscalda e te la rovini.
Insomma, se dovessi cambiarla, fai in modo da girare sempre con almeno 1/4 di serbatoio benzina.
Ciao!
