Boia càn, sembrava avesse un differenziale tipo rally per far andar via di lato in quel modo l'auto... cacchio che manico!!!
F.
Mi spiace contraddirvi, ma potevano fare quelle cose proprio perché non usavano le auto attuali.
Quelle auto derivavano la maggior parte del carico aerodinamico dall'effetto Venturi dato dal fondo piatto e dall'altezza ridottissima da terra. Questo tipo di carico aerodinamico è invariante rispetto alla direzione, pertanto, anche con l'auto non dritta, rimane sempre carico.
Non solo, le gomme erano molto più larghe (e slick), così come la carreggiata, e le ali erano decisamente più alte e larghe.
La scia si sentiva anche ad un chilometro di distanza.
Nel tempo, i tecnici assolutamente incompetenti che hanno redatto i regolamenti tecnici hanno portato alla situazione di noia pura attuale.
Per avere auto meno instabili in certe situazioni, e più instabili in altre, in modo da permettere i sorpassi, devono:
  1. eliminare il controllo di trazione;
  2. eliminare il controllo della partenza;
  3. riportare le carreggiate alle misure del 1988-1990, almeno;
  4. riportare le gomme alle misure del 1988-1990, almeno, e slick;
  5. riportare le ali alle misure del 1988-1990, almeno.
Poi, si può discutere sull'aumento del peso a secco e pre-zavorra delle vetture, sulla cilindrata e sul frazionamento del motore, nonché sul tipo di carburante, ma se non si restituisce stabilità meccanica ed aerodinamica in certe, mentre si re-introduce instabilità meccanica in partenza ed in accellerazione in curva, saremo sempre all'attuale Formula-Noia.
Non parliamo poi dei circuiti assurdi che sono stati realizzati.
1980
1981
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Il manico non si può mettere in discussione, però..guidare una F1 come fosse una motoslitta non é da tutti..ovvio che l'elettronica selvaggia impedisca certe manovre ( purtroppo ) così come succede sulle vetture di serie..
Sostanzialmente sono d'accordo, magari con qualche riserva sul solo controllo della trazione, una specie di esp non lo condannerei in assoluto per la sicurezza, il tutto magari disinseribile, in modo che in caso di guasto, il pilota possa, contando sulla sola sua esperienza di guida, continuare la gara.
Aggiungerei nessun limite al frazionamento del motore, nessun limite di scorte gomme, basta con l'obbligo di tenere lo stesso motore per due gare.
Rivedrei anche il sistema delle qualifiche, magari con una sessione del venerdì con tutti in prova come una volta e una del sabato con tempo per fare il giro assegnato ad ogni pilota e partenza in base all'ordine del venerdì, lasciando perdere i 10 migliori come fanno oggi.
Prove di crash test e protezioni dell'abitacolo ancora più severe.
Le auto di 10 anni fa e oltre erano più divertenti ed esaltavano maggiormente le qualità del pilota, però offrivano minore protezione in caso di incidente.
La Ferrari secondo me è sempre stata stilisticamente la più bella, oltre che negli ultimi anni la migliore in assoluto.
Max
P.S. lasciatemelo dire: Sempre forza Ferrari! :) :) :lol:
  • 1 year later...
Up!
Hai ragione! Altri tempi... :rolleyes:
Villeneuve VS Arnoux
Senna VS Mansell
http://www.youtube.com/watch?v=xHhWD095uj0...ted&search=
Piquet VS Senna
Indimenticabile...un controllo simile con QUELLE F1 ha dell'incredibile...
F.
Eh sì... Che tempi!
eh già che tempi!! :(
magari apprezzano la F1 di oggi che non dice più nulla, dell'uno o quella di ieri era valida, o quella di oggi è inferiore e non vale la pena vederla rispetto al passato
