davidukke Postato 27 Ottobre 2021 Report Postato 27 Ottobre 2021 Ciao ragazzi, ho una c3 2017 col 1.2 vti da 82cv a cui ho montato un impianto gpl BRC. La macchina va bene, l'unico inconveniente che non sono mai riuscito a risolvere con l'installatore è una tendenza a borbottare e a spegnersi pochi secondi dopo averla accesa a freddo di mattina (quindi a benzina). Finchè non passa a gpl la sento sempre un po'affaticata, mentre come passa a gpl va bene. Se vado sempre a benzina il problema si affievolisce fino a sparire quasi del tutto. Cosa può essere? Dove far fare ulteriori verifiche? Grazie a tutti! Quote
firefox90 Postato 27 Ottobre 2021 Report Postato 27 Ottobre 2021 Magari non è...però mi dava quasi soliti sintomi Ford Ka 1.2 con Zavoli...dopo averle pensate tutte, ma non fatto nulla, la pompa di benzina mi ha abbandonato (terza volta in 8 anni)....ebbene, sostituita la pompa eliminato l'inconveniente.... Quote
eco world gas s.r.l. Postato 28 Ottobre 2021 Report Postato 28 Ottobre 2021 Impianto appena montato? Quote
davidukke Postato 28 Ottobre 2021 Author Report Postato 28 Ottobre 2021 No, l'impianto ha 4 anni e lo fa da sempre anche da appena messo. L'installatore mi dice che finchè non mi accende spie varie non ci vuole mettere le mani, in quanto l'auto comunque va bene. Non credo sia la pompa della benzina, in quanto se vado sempre a benzina tende a diminuire fino a sparire gradualmente, e poi parte bene e subito. Borbotta e tende a spegnersi circa dopo 10-15 sec che è avviata. Quote
eco world gas s.r.l. Postato 28 Ottobre 2021 Report Postato 28 Ottobre 2021 dove è stato montato l'impianto ?in che zona dell'Italia? Quote
Moscerino Postato 28 Ottobre 2021 Report Postato 28 Ottobre 2021 Stesso difetto che mi trascino da sempre... Quote
davidukke Postato 28 Ottobre 2021 Author Report Postato 28 Ottobre 2021 @eco world gas s.r.l. Abruzzo-Chieti. @Moscerino Serio? Quote
eco world gas s.r.l. Postato 29 Ottobre 2021 Report Postato 29 Ottobre 2021 Il tuo motore ,non ha niente di particolare ,quindi non vedo perché debba fare questo difetto. L'unica cosa che mi viene in mente è che la macchina possa essere ricca e quindi alla successiva messa in moto dopo una sosta abbia difficoltà. In teoria si dovrebbe accendere la spia motore con l'errore della carburazione ricca . Comunque ti consiglio di farla mettere in diagnosi a benzina e vedere come lavorano i correttori sia quando sei a benzina che a gpl. Un altra ipotesi che mi viene in mente ,dato che il difetto te lo ha sempre fatto,è che gli iniettori o il riduttore siano in perdità . Spero di no ,dato che te lo fa dall'inizio e ciò vorrebbe dire che l'installatore in origine ti abbia installato qualche componente usato. Di che colore sono gli iniettori gpl che ti ha installato?Li puoi vedere?Il modello del riduttore qual'è ?800 ,1200 O IL 1500?C'è scritto sulla testa del riduttore. Quote
Moscerino Postato 29 Ottobre 2021 Report Postato 29 Ottobre 2021 15 ore fa, davidukke ha scritto: @eco world gas s.r.l. Abruzzo-Chieti. @Moscerino Serio? Si ho comprato l'auto con 4 anni di vita ed impianto GPL già installato dal precedente proprietario. Iniettori GPL revisionati, mappatura rifatta tante volte, candele e bobina cambiata (si era effettivamente guastata, ma è un'altra storia). Gioco valvole controllato ed ok. Ci ho rinunciato. Quote
davidukke Postato 29 Ottobre 2021 Author Report Postato 29 Ottobre 2021 20 minuti fa, eco world gas s.r.l. ha scritto: Il tuo motore ,non ha niente di particolare ,quindi non vedo perché debba fare questo difetto. L'unica cosa che mi viene in mente è che la macchina possa essere ricca e quindi alla successiva messa in moto dopo una sosta abbia difficoltà. In teoria si dovrebbe accendere la spia motore con l'errore della carburazione ricca . Comunque ti consiglio di farla mettere in diagnosi a benzina e vedere come lavorano i correttori sia quando sei a benzina che a gpl. Un altra ipotesi che mi viene in mente ,dato che il difetto te lo ha sempre fatto,è che gli iniettori o il riduttore siano in perdità . Spero di no ,dato che te lo fa dall'inizio e ciò vorrebbe dire che l'installatore in origine ti abbia installato qualche componente usato. Di che colore sono gli iniettori gpl che ti ha installato?Li puoi vedere?Il modello del riduttore qual'è ?800 ,1200 O IL 1500?C'è scritto sulla testa del riduttore. Il riduttore leggo BRC Genius 1200, gli iniettori l'etichetta credo sia di colore BLU. Quote
eco world gas s.r.l. Postato 29 Ottobre 2021 Report Postato 29 Ottobre 2021 La taglia dell'iniettore penso vada bene e anche il riduttore. Come ho scritto sopra ,leggi i consigli che ti ho dato. Quote
davidukke Postato 29 Ottobre 2021 Author Report Postato 29 Ottobre 2021 Si, proverò ad andare dal installatore settimana prossima chiedendo ciò che mi consigli e vediamo. Quote
Bilancino Postato 2 Novembre 2021 Report Postato 2 Novembre 2021 Se la carburazione è ricca entro il 25% di correzione la spia non si accende ma a benzina è "soffocata" fino a quando non passi a gpl ed il problema sparisce. Similmente se poi vai solo a benzina dopo torna normale (a benzina). Di solito è il classico problema degli iniettori che sono diventati stanchi e quando sei nel traffico, al minimo, hai una carburazione che scende fino anche a -10% di correzione short per poi portare la media long a -10%. Quando si parte a freddo, la centralina usa, per la carburazione, il valore medio long a -10% e quindi sei fiacco..... Ciao Quote
