Il consumo effettivamente è un pò altino (consumi quanto la mia Lancia k); le cose sono 2:
- impianto installato o tarato male
- qualità gpl scarsa
Nel primo caso si deve intervenire e sistemare tutto.
Nel secondo caso il tuo installatore sa benissimo che ha poco da fare, e la colpa non è nè sua nè dell'impianto.
Saluti
questa cosa del metano di scarsa qualità succede anche col metano....io ho cambiato distributore e faccio 50 km in più....
50km in più!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :blink: :blink: :angry: :o :o :o :blink:
Possibile che la qualità del metano influisca tanto sui consumi... oppure avevi trovato un distributore non proprio "affidabile" :ph34r: ??
VirEn
Senti con 19 € di metano ho fatto 189 km prima di rimanere a secco completo nel metanaro disonesto (perché se è metano scadente lo paga meno e potrebbe venderlo a meno)....nell'altro invece faccio tranquillamente anche a piede pesante non meno di 220 km....
Mi sembra strano che col metano, che arriva col tubo del metanodotto e non con la cisterna come il GPL il gestore possa scegliere la qualità, al limite potrebbe barare sulla quantità
Terzo pieno:
430 km con 39,7 lt e cioe' 10,8 km/lt.
Considerati i 12,3 a benza meno il 20% di perdita per il gpl si arriva a 10 e quindi direi che ho circa il 15% di perdita rispetto alla benzina.
Si potra' fare meglio?
E se si, dove devo suggerire di agire all'installatore?
Grazie.
salve a tutti,
ciao Sulmare ti ho anche risposto nei forum della vw io ho praticamente i tuoi stessi consumi molte volte faccio proprio 7,6km/l con GOLF 1.6 105cv con BRC SEQUENT.
i fattori sono tre
1 Anche tu come me ti hanno fatto una taratura massima della centralina (a me su richiesta) cioe' gli ho detto che mi piace spingere e infatti la macchina la senti vivace
2 Molto probabilmente come me consumi molto GAS ma pochissima BENZINA (fammi sapere) infatti c'e' gente che consuma meno ma fa molta benzina e credimi sono tanti
3 Il gas ha meno resa energetica della benzina (ed e' scritto su tutti i manuali) quindi se guidi come a benzina per avere gli stessi risultati avrai un aumento anche del 20 25%
Quindi vai a farti controllare l impianto ma se te lo fai rimappare l installatore per farti contento ti fara' fare qualcosina in piu ma te ne accorgerai quando schiacci.
Io proprio l altra settimana ho messo 30l e' ho fatto anche io circa 230 km tutti in Torino citta nel traffico
quindi il mio consiglio e' lascialo cosi' fidati!!! ciao e a presto
il consumo a gas è superiore al consumo benzina , non ci piove.
in genere è > del 15/20%
inoltre il gpl che danno nei distributori non penso che cambi molto tra un distributore e l'altro
è un po come la benzina, cambia il nome, ma non la qualità
o se cambia cambia di molto poco
la benzina è un prodotto più complesso in termini di produzione
invece il gpl è molto più grezzo e quindi difficilmente penso che cambia
il consumo maggiore o minore a pari auto ed impianto dipende
da come uno guida e soprattutto dove
non c'è dubbio che se uno fa parecchi km in autostrada consuma di meno, ma questo
è perchè consumerebbe di meno anche a benza
ed inoltre uno come consuma di più a benza in città consumerà di + anche a gpl
Effettivamente a molte persone passa a gas dopo un bel po'...invece a me per esempio adesso che alla mattina ci sono fuori 7-9 gradi, passa a gas dopo 300-400 metri....
Ciao!
