Passaggio da Gas a Benzina - Impianto BRC
Buongiorno,
ho montato nel 2008 un impianto BRC sequent 24, l'auto andava bene, ma piano piano, si è presentato un problema.
L'auto anche a serbatoio pieno, appena passa a GPL ritorna a benzina. Può rimanere a gas una ventina di minuti, come anche solo pochi secondi.
mi dicono che potrebbe essere la mancanza di pressione del GAS
Vorrei cambiare l'elettrovalvola ET98 in ottone Prima serie, con una l'ET98 in acciaio seconda serie, è possibile?
se non è l'elettrovalvola potrebbero essere le guarnizioni del Riduttore Genius 1200?
Lavoro effettuato da un meccanico di fiducia (mio padre)
Peugeout 206 1.6 16v
Penso che il problema sia l'elettrovalvola.
Ho provato a cambiare l'elettrovalvola, ma niente...
potrebbe essere il riduttore sporco che non manda in pressione il gas?
ci sono dei sensori nella bombola o nel riduttore, da cambiare?
Allora bisogna mettere in diagnosi l'impianto e vedere come si comporta la pressione .
Prova a svitare il tubo gpl ,quello che va dal riduttore al rail iniettori gpl,in questo modo togli la pressione .
Una volta fatto ,vedi se va a gpl per un pò ,se lo fa potrebbe essere anche il riduttore.
Potrebbe anche essere,
Quando ho cambiato l'elettrovalvola, ho fatto fuoriuscire il gas
Quando ho montato la nuova elettrovalvola, per qualche minuto, l'impianto funzionava
Pensando che il problema fosse quello...
Confermato, è il riduttore. Poca pressione. attualmente è 800 circa, dovrebbe essere quasi a 1200
provo a revisione il vecchio riduttore. Grazie per l'aiuto
