firefox90 Postato 4 Settembre 2021 Report Postato 4 Settembre 2021 Salve, l'auto Ford Ka con impianto Zavoli, perfettamente manutenuta e funzionante come un orologio sino a qualche giorno fa, sia a benzina sia a GPL, con candele nuove, tagliando fatto, ecc. ecc. da qualche giorno stenta ad avviarsi al primo avviamento della giornata, borbottando per poi marciare regolarmente e fare il passaggio a gas. Qualcuno mi ha ventilato che il problema potrebbe essere ad un trafilamento di gas, quando spenta, all'interno del/dei cilindri, proveniente da uno o più iniettori malfunzionanti....hanno circa 90.000 km. Se così fosse chiedo se sia sufficiente il kit di revisione di cui al link per risolvere il problema, se possa fare altro una volta smontati o se vanno necessariamente sostituiti...a questo punto tutti.. https://www.passioncar2016.com/kit-revisione-iniettore-pan.html Quote
Marcord Postato 4 Settembre 2021 Report Postato 4 Settembre 2021 Io farei prima una prova chiudendo il rubinetto manuale sul serbatoio (o finendo il gpl) e facendo poi girare l'auto fino alla commutazione a benzina (per essere sicuro che non sia rimasto gpl nei condotti) Se non te lo fa più sai che il problema è quello, diversamente potrebbe essere la pompa benzina fiacca, come è successo a me e ad altri utenti (peraltro la pompa dovrebbe essere la stessa) Quote
firefox90 Postato 4 Settembre 2021 Author Report Postato 4 Settembre 2021 Ok, infatti appena possibile farò la prova indicata.... Fosse la pompa della benzina, già sostituita due volte in 8 anni (ma entrambe era proprio morta) sarebbe il problema minore poichè, ultima volta ne ho acquistato a buon prezzo due...ed una l'ho in casa Però, se così fosse non mi spiego perchè solo al primo avviamento presenta il problema....se la pompa è fiacca lo è sempre... Ma detto questo, fossero iniettori è sufficiente il kit sopra? Quote
dado_1984 Postato 5 Settembre 2021 Report Postato 5 Settembre 2021 ciao attenzione che potrebbe anche essere il riduttore in perdita e non gli iniettori... Quote
firefox90 Postato 6 Settembre 2021 Author Report Postato 6 Settembre 2021 Allora, ieri chiuso gpl, fatto esaurire ed auto perfettamente marciante a benzina... dopo la notte, stamani avviato auto, senza accelerare ed il motore gira come un orologio.. domattina riprovo e poi se una volta riattivato il gpl persiste il problema significa che è quello, di troppo, nei cilindri all'avviamento a benzina.. riduttore perchè? se avesse un trafilamento e gli iniettori facessero il loro dovere, ovvero rimanessero perfettamente chiusi, gpl nei cilindri non ne andrebbe...o no? che prova mi consigli eventualmente per escludere iniettori e concentrarmi su riduttore? Quote
firefox90 Postato 7 Settembre 2021 Author Report Postato 7 Settembre 2021 Provata auto stamane e, avviatasi al primo giro di chiave, senza toccare acceleratore....domani mattina altra ed ultima prova con circuito gas riattivato... Poi valuterò il da farsi.... guardando bene impianto, dal riduttore esce un tubo di circa 50 cm poi collegato ad iniettori in serie....quindi sia che perda il primo o l'ultimo, tutto il gas che rimane nel tubo quando auto spenta si riversa nel relativo cilindro ed ecco il problema di accensione....se poi fossero di più a perdere il problema non cambierebbe... continuo a non capire come possa invece essere un problema del riduttore di pressione, indicatomi da Dado.... Quote
Cordy Postato 7 Settembre 2021 Report Postato 7 Settembre 2021 42 minuti fa, firefox90 ha scritto: Provata auto stamane e, avviatasi al primo giro di chiave, senza toccare acceleratore....domani mattina altra ed ultima prova con circuito gas riattivato... Poi valuterò il da farsi.... guardando bene impianto, dal riduttore esce un tubo di circa 50 cm poi collegato ad iniettori in serie....quindi sia che perda il primo o l'ultimo, tutto il gas che rimane nel tubo quando auto spenta si riversa nel relativo cilindro ed ecco il problema di accensione....se poi fossero di più a perdere il problema non cambierebbe... continuo a non capire come possa invece essere un problema del riduttore di pressione, indicatomi da Dado.... Gli iniettori hanno una pressione massima, oltre la quale non tengono comunque. Se il riduttore ha una delle valvole di intercettazione del gpl che perde, piano piano la pressione nel tubo che va agli iniettori aumenta, fino a "forzarli". Alcuni impianti hanno una sorta di "ritorno" dagli iniettori al polmone, che se quest'ultimo perde, crea lo stesso problema. Se, poi, la membrana del riduttore si fosse fessurata, hai la pressione del serbatoio che "entra" nel circuito, con ovvie conseguenze. Insomma: si, potrebbe essere anche il riduttore. Quote
64fabius Postato 7 Settembre 2021 Report Postato 7 Settembre 2021 Personalmente prima di mettere mano a riduttore o rail iniettori, andrei a sostituire l'unica l'elettrovalvola d'intercettazione GPL presente, posta fra serbatoio e riduttore. Quote
firefox90 Postato 7 Settembre 2021 Author Report Postato 7 Settembre 2021 In effetti avevo pensato anch'io a quella e sarebbe anche molto facile testarla.....la smonto dal corpo riduttore (tra l'altro fatto da poco per sostituire filtro gpl fase liquida) e con uno spray idoneo o immergendola semplicemente in acqua, ovviamente ad auto spenta, si dovrebbe vedere la perdita... Unica cosa non riesco a mettere in relazione il problema di riempimento cilindri gpl quando auto è ferma (da parecchio) e valvola che perde....se il riduttore non ha problemi e non ne hanno iniettori, come può passare gas e finire nei cilindri? Quote
firefox90 Postato 27 Settembre 2021 Author Report Postato 27 Settembre 2021 il 7/9/2021 at 11:01, 64fabius ha scritto: Personalmente prima di mettere mano a riduttore o rail iniettori, andrei a sostituire l'unica l'elettrovalvola d'intercettazione GPL presente, posta fra serbatoio e riduttore. Ciao, avendo ancora il problema, riflettevo sul tuo consiglio, e se fosse me la caverei con una trentina di euri. Ho qualche dubbio però su come testarla, per avere certezza che abbia problemi... La stessa è in alto ed attaccata al riduttore, quindi facilmente staccabile dallo stesso... Avevo pensato di scollegarla solo dal riduttore ed immergerla (evitando ovviamente il magnete) in una vaschetta con acqua od ancora spruzzare sopra spray idonei, però come faccio a fare in modo che sia interessata a monte da entrata gpl e quindi in pressione in entrata, se c'è altra elettrovalvola che chiude nel serbatoio? Non so se ho reso l'idea. Quote
firefox90 Postato 25 Ottobre 2021 Author Report Postato 25 Ottobre 2021 Buon giorno, tutti i problemi segnalati dipendevano, quasi sicuramente, dalla pompa di benzina fiacca che non faceva arrivare giusta quantità di carburante o giusta pressione all'avvio....infatti ieri, morta del tutto, sostituita con una che già avevo acquistato in precedenza visto che si era rotta già altre due volte!!! e stamani all'avvio nessun problema. Quote
dado_1984 Postato 25 Ottobre 2021 Report Postato 25 Ottobre 2021 ciao, se hai uno scanner OBD potresti leggere la pressione benzina (se ha in sensore), una carenza di pressione così grossa si dovrebbe vedere bene. Quote
firefox90 Postato 27 Ottobre 2021 Author Report Postato 27 Ottobre 2021 Ma la pompa come ho scritto sopra è stata sostituita, perchè sporca/intasata, quindi credo che ora l'operazione sarebbe inutile. Allego foto delle condizioni pompa sostituita e poi sezionata e pompa nuova. https://ibb.co/J2CL7LH https://ibb.co/x7XnCmz https://ibb.co/0tMHzzc https://ibb.co/w63LK5j https://ibb.co/B2nj6dS https://ibb.co/n8sJGyk https://ibb.co/1QKzSss https://ibb.co/HYB8cwD https://ibb.co/svJPnNW https://ibb.co/5kc4fX6 https://ibb.co/stvycH7 https://ibb.co/w44YyRP https://ibb.co/cD6k2HN Quote
blaster Postato 8 Febbraio 2022 Report Postato 8 Febbraio 2022 Quindi sicuro che sia stato la pompa della benzina? E perché non dovrebbero esserci problemi nelle altre accensione giornaliere e solo nella prima? A me fa lo steso problema, penavo fosse la batteria che segnava 12.20 da spenta, e dopo le gelate magari perdeva un po di tensione, ma sostituita è il problema c'è sempre, poi in contemporanea è morto il sensore temperatura esterna e la radio si blocca nelle. Chiamate. Quote
firefox90 Postato 11 Febbraio 2022 Author Report Postato 11 Febbraio 2022 Nel mio caso, sicuro che era la pompa....sostituita quella finito il problema. Sicuramente si ripresenterà, l'ho messo in conto, perchè non ho pulito il serbatoio e non avevo voglia di smontare nuovamente il tutto e farlo. Quando sarà, con 50 euro acquisto altra pompa nuova e faccio il lavoro come si deve. Se poi nel frattempo l'auto è stata venduta ancora meglio! Quote
