  • Risposte 32
Perdona, ma da qui è un po' come giocare a mosca cieca, se capisci che cosa voglio dire... vedi tracce di perdite, la mattina, sotto la macchina? Nafta, in particolare? A me pare, da quel che scrivi, che si vuoti il circuito di alimentazione. Potrebbe esserci una perdita, oppure una qualche valvola di non ritorno che non chiude più bene. Da come hai descritto il problema, sembrerebbe una cosa di questo genere.
Ciao cordy,hai detto bene,non è facile,ne da lontano ne da vicino,credimi!!! Le tracce di cui parli...zero!! Aria nel sistema di alimentazione non ce n é...in questa settimana provo a fare un pieno di nafta e metto un buon additivo per pulizia iniettori....se noto migliorìe...ho anche i 4 iniettori ben conservati che potrei montare!! È un lavoraccio vista la loro posizione....
Sicuro che siano montati bene? Data la posizione, se entra anche un minimo d'aria, si spiega il tutto...
Ancora non li monto....stamattina facendo l ennesima diagnosi con 2 apparecchiature diverse,mi compariva 1 errore non identificato! Usciva la P e gli zeri....P0000.   ...inconincio a dubitare di un malfunzionamento elettrico della centralina!!!
Cerca un elettrauto bravo, attrezzato e paziente e spiegagli la situazione, facendo presente anche "la botta". Se sei comodo a venire a Piacenza, ne ho in mente uno.
Purtroppo sono molto lontano....Benevento...ma in settimana farò l ennesima diagnosi alla ford,da un amico,e per il problema dell elettrauto me la vedo io in quanto anni fa ho lavorato sulle centraline come tecnico e ci do un occhiata con un po' di roba tolta...tipo cassonetto aspirazione....
Ok. Tieni conto che la rete locale presente nelle auto moderne funziona ad alta frequenza, quindi, se "mastichi" un po' di elettronica, sai già che cosa cercare: induttanze, resistenze parassite, capacità non presenti in progetto. Detto in linguaggio più corrente: parti di cablaggio schiacciate, fili spelati, fili appaiati pieni di sporco unto, ecc. ecc.
Se fai una banale ricerca, ad esempio su wikipedia, con chiave "CANBUS" hai una prima infarinatura delle caratteristiche del sistema. So che Ford usa anche protocolli proprietari, ma per cercare una lesione del cablaggio, va già bene così. Anche una riparazione di un tratto di twisted pair con cavi rettilinei, può spiegare molte cose.
In alternativa, ci vuole un elettrauto un minimo attrezzato...
Buongiorno a tutti....sostituiti 2 iniettori che erano rovinatissimi...meno male che li tenevo 4 conservati,sono stati revisionati e montati! Spesa 100,00euro...sembra vada bene..incrociamo le dita.
