Spinoso problema di accensione a freddo ...
Figo sto attrezzino!!  :P il mio sogno e' avere in garare il giusto attrezzo codificato per ogni componente dell'auto che ho ma non si puo
Io ho dato un colpetto alla ghiera con martello e cacciavite ma solo x sbloccarla (prima avevo spruzz un filo di svitol)  e poi si e' svitata a mano.
  • Risposte 66
Guarda....  non ti dico (se non te la senti)   se decidessi di smontar la pompa di sbloccare con martello-cacciavite....
tuttavia su Youtube fanno tutti cosi (e credo anche tanti meccanici)
Ho sostituito il sensore posizione albero a camme e non è cambiata una mazza :wacko:
Ho provato la pressione ... però non avevo i raccordi necessari ed ho potuto provvisoriamente provare solo con una soluzione posticcia che perdeva (in pratica ho "avvitato" un tubo di gomma dentro la filettatura di un raccordo femmina/femmina attaccato all'uscita del manometro ... ho fatto un test sparando nel tubo con la pistola del compressore e sballava al ribasso di circa mezzo bar)
Collegandomi direttamente all'uscita della pompa, senza iniziare l'accensione, ma solo girando la chiave in posizione 1, il manometro è arrivato sopra circa su 1,2 bar ... poi ha cominciato a pisciare benzina :lol:
Provando l'accensione i valori non parevano cambiare granché ...
Recupererò un raccordo adatto per eliminare la perdita, ma non mi sembra così fiacca questa pompa ...
Ho invece notato che a pompa spenta la benzina nel tubo torna indietro ... dovrebbe avere una valvola di ritegno/non ritorno ?
Oppure di solito non torna indietro solo perché nel circuito non può entrare aria ?
E in questa seconda ipotesi il problema potrebbe essere che trafila dell'aria da qualche parte ?
.. in teoria si potrebbe anche installare una valvola esterna come questa :
https://www.ebay.it/itm/383839253354?hash=item595e9a336a:g:dgEAAOSwwD5fx9cY
45 minuti fa, Marcord ha scritto:
........ma non mi sembra così fiacca questa pompa ...
Potrebbe benissimo esser che quella pompa e' perfetta
CMNQ (se ho capito il modello) il codice Fiat della pompa e' 51836519 e come specifica di funzionamento e' 3bar
Esempio ( dice anche 100 litri/ora )
http://iniezione24.it/43690p/imp-alimentazione-carburante.html
Io avevo visto questa, mi costa meno considerata la consegna (il venditore mi ha confermato la compatibilità controllando con telaio e targa) :
https://www.ebay.it/itm/284299521265?fits=IT_Model%3AYpsilon|IT_Type%3A1.2|IT_Make%3ALancia&hash=item4231926cf1:g:VQsAAOSwgetgpO8W
Però allo stato attuale sono 75€ spesi sulla base di una diagnosi sensata, ma non proprio certa ... appena passo ad un faidate (probabilmente domani) prendo un attacco portatubo e vedo di fare un test senza perdite
Comunque a giorni torna dalle vacanze il mio meccanico ... se entro questa settimana non ho risolto, mi arrendo e la macchina la sbologno a lui :lol:
fai bene: ovviamente la mia non puo' essere una diagnosi certa avendo solo riportato la mia esperienza personale
Ho comprato l'attacco che mi serviva (in un negozio di pneumatica, dopo aver girato 2 brico e un centro idraulica) e rifatto il test ...
Arriva massimo a 1,2 bar e in accensione scende addirittura a 0,8
Tra l'altro nel mentre è peggiorata, si accende e poi di rispegne subito dopo ... e ricommutando a benzina qualche decina di secondi dopo il passaggio a gpl si è rispenta. E' diminuito il tempo che passa prima che ricominci a mostrare problemi di accensione, è bastata mezz'oretta.
Però quello che è stato illuminante è fare la stessa prova con la pompa di un'altra auto (una Giulietta) ... la pressione è salita subito ben oltre i 3 bar e nel tubo (ne ho usato uno trasparente) il flusso è molto, ma molto più potente e rapido ... in pratica pompa 10 volte di più, in un istante il getto si è fatto un metro e mezzo di tubo, il manometro è schizzato e il tubo è saltato via sparando benzina a pioggia :lol:
Bene! Quindi molto probabilmente è la pompa.
Polemica personale: ci vuole così poco a testare una pompa, chissà perché quando lo chiedo ai meccanici restano sempre sul vago...
non mi è mai capitato ma credo che piuttosto che perdere tempo a testare, trovare attacchi, manometri etc fanno prima a sostituirtela...anche perchè tutto il tempo che perdono per vedere se è quello glielo paghi lo stesso e sappiamo benissimo quanto costa la manodopera, anche se non a tempario ufficiale. spesso per una pompa benzina da 100€ non conviene manco al cliente
Ci vorrebbe l'attacco per la valvola sul rail iniettori ... forse nel centro specializzato in pneumatica ce l'avevano pure, ma non avevo la macchina per vedere com'era fatto ...
La ghiera a martellate non ne ha voluto sapere di sbloccarsi ...
... ma sono riuscito a smontarla costruendo il seguente accrocchio che poi ho fatto girare con una spranga di 1 metro :
Aspettando che arrivi la pompa potrei cogliere l'occasione per svuotare e pulire il serbatoio, visto che l'auto ha 152 mila km fatti a gpl e con la benzina lì a stagnare ...
