salve ragazzi ,volevo una info sul polmone ,secondo voi puo essere il olmone sporco che mi da problemi nel camminare
cioe' nelle salite non ho proprio ripresa e se accellero un po di piu' per cercare di aumentare la velocita come lascio un po il pedale mi fa come una specie di ''contrapposizione''all'accelerazione
aumento il gas ,aumentano i giri del motore ,ma non corrisponde aumento di velocita :( io credevo fosse la marmitta bucata ,che mi dava pure sto ''rinculo al contrario'' quando accelleravo dippiu ,ma l'ho messa nuova ,non e' cambiato niente
a camminare cammino tranquillamente ,ma noto che piu' passa il tempo ,piu' ha meno potenza nel camminare
che dite?
a buttarla via noooooo,ci voglio fare naltro annetto!!!
:( ciao clioclio ...
bosognerebbe saperne qualcosa in più ... in ogni caso quando hai cambiato l'ultima volta la membrana del polmone? a memoria ricordo che avevamo una renault 9 che faceva lo stesso scherzo e si era spaccata la membrana del polmone ... all'epoca ci vollero 100.000lire manodopera inclusa! puoi provare semplicemente a spurgarlo e vedi se cambia qualcosa (se fosse pieno d'olio e normale che s'intoppa!) altrimenti corri da un gasaro... ciao e facci sapere
e quando vado in salita il maggiore dei problemi ,salgono i giri e non la velocita ,poi se lascio un po il pedale noto come un rinculo di velocita ,in + se mi fermo e apro il cofano una leggera puzza di gomma bruciata!!!
la frizione fa sto tipo di puzza???
:lol: scusa ma sti problemi te li fa anche a benza? se si allora potrebbe ipotizzarsi la frizione, altrimenti prova a far spurgare il polmone ... la temperatura dell'acqua è ok? il radiatore è pieno?
