Vitus Postato 2 Giugno 2021 Report Postato 2 Giugno 2021 Salve a tutti , ho una punto 1.4 gpl impianto landi Renzo , 1 mesetto fa ho sostituito iniettori e polmone entrambi originali landi , adesso ho notato un consumo anomalo con 40 litri di gpl prima facevo 350 km adesso scarsi 270 km sapreste darmi delle dritte ? graZie mille Quote
betullo Postato 3 Giugno 2021 Report Postato 3 Giugno 2021 Non ti si accende la spia motore? Se entra troppo carburante nel motore dovrebbe accendersi, a meno che non sia stata manomessa la sonda lambda. Può darsi anche che ci sia una perdita nelle tubature che hanno toccato. Senti odore intorno al vano motore dopo che hai finito un viaggio? Quote
Vitus Postato 4 Giugno 2021 Author Report Postato 4 Giugno 2021 5 ore fa, betullo ha scritto: Non ti si accende la spia motore? Se entra troppo carburante nel motore dovrebbe accendersi, a meno che non sia stata manomessa la sonda lambda. Può darsi anche che ci sia una perdita nelle tubature che hanno toccato. Senti odore intorno al vano motore dopo che hai finito un viaggio? Grazie della risposta nessuna spia da quando ho sostituito gli iniettori o e nessun odore non riesco a capire cosa può essere successo la pressione nel polmone arriva regolare neanche il meccanico sa il motivo …. Potrebbe essere il motore che ha magari 150000 km ? Quote
dado_1984 Postato 4 Giugno 2021 Report Postato 4 Giugno 2021 ciao così improvvisamente non credo sia successo nulla relativo al motore. La mappa è stata rifatta?o ha la centralina "blindata" ? Quote
betullo Postato 5 Giugno 2021 Report Postato 5 Giugno 2021 Un consumo anomalo si può avere quando i parametri adattativi della centralina non si sono ancora sistemanti. Occorrono al massimo 500 km. Li hai percorsi 500 km dopo che ti hanno sostituito gli iniettori? Oppure può essere colpa della sonda Lambda. In entrambi i casi però dovresti avere un consumo anomalo anche andando a benzina. Prova a viaggiare per un po' solo a benzina per vedere se è aumentato il consumo anche in quel caso. Quote
pao81 Postato 16 Giugno 2021 Report Postato 16 Giugno 2021 La pressione del gas è stata regolata? Quote
