Fabianacro Postato 12 Aprile 2021 Report Postato 12 Aprile 2021 Salve, ho una dacia sandero del 2010 gpl/benzina, già a dicembre l'auto di punto in bianco non partiva, sostituita pompa della benzina, va per un giorno poi di nuovo non parte, sostituto sensore giri, va per due giorni poi niente, sostituita batteria è andata fino ad oggi. Ogni tanto nei mesi precedenti perdeva potenza in accelerazione e a volte si spenge a in curva (tipo rotonde). Bene ieri di nuovo non partiva, batteria ok, oggi è ripartita, ma da ferma quando premevo l'acceleratore a fondo si spegneva. Decido di farla portare in officina, diagnosi: rifare testata (Valvole), mi ha parlato di alloggiamento delle valvole perché nata a benzina, trasformata a gpl dalla casa, può succedere. 1200/1300€. Ecco, può essere giusto il responso? È onesto il prezzo? Non so se è un caso, ma il problema si è presentato dopo sostituzione bombole. Grazie Quote
Moscerino Postato 13 Aprile 2021 Report Postato 13 Aprile 2021 16 ore fa, Fabianacro ha scritto: Salve, ho una dacia sandero del 2010 gpl/benzina, già a dicembre l'auto di punto in bianco non partiva, sostituita pompa della benzina, va per un giorno poi di nuovo non parte, sostituto sensore giri, va per due giorni poi niente, sostituita batteria è andata fino ad oggi. Ogni tanto nei mesi precedenti perdeva potenza in accelerazione e a volte si spenge a in curva (tipo rotonde). Bene ieri di nuovo non partiva, batteria ok, oggi è ripartita, ma da ferma quando premevo l'acceleratore a fondo si spegneva. Decido di farla portare in officina, diagnosi: rifare testata (Valvole), mi ha parlato di alloggiamento delle valvole perché nata a benzina, trasformata a gpl dalla casa, può succedere. 1200/1300€. Ecco, può essere giusto il responso? È onesto il prezzo? Non so se è un caso, ma il problema si è presentato dopo sostituzione bombole. Grazie Di solito se è uscita già a gas non capita di rifare le sedi valvole...quanti km ha? Quote
pao81 Postato 13 Aprile 2021 Report Postato 13 Aprile 2021 Per dirti che va rifatta la testa hanno fatto il controllo del gioco delle valvole o la prova di compressione dei cilindri? Quote
betullo Postato 13 Aprile 2021 Report Postato 13 Aprile 2021 Se intendono che ti rifanno le sedi valvole il prezzo è onesto. Devono smontarla, mandarla a una azienda di rettifica, poi rimontare tutto. A quel punto chiedigli espressamente di rifare le sevi valvole con un materiale resistente al GPL, in modo che in futuro non succeda più questo problema. Se invece intendono che le valvole si sono solo puntate, ma non bruciate, quindi correggono il problema sostituendo le valvole e regolando il gioco, ma senza rifare le sedi, allora è troppo caro. A casa mia "rifare la testata" significa la prima cosa che ho scritto, ma non si sa mai che giochino con le parole. Quote
Fabianacro Postato 16 Aprile 2021 Author Report Postato 16 Aprile 2021 il 13/4/2021 at 12:35, Moscerino ha scritto: Di solito se è uscita già a gas non capita di rifare le sedi valvole...quanti km ha? Mi hanno detto che è stato messo gpl su motore benzina dalla casa. Ha 190000 km. Quote
Bilancino Postato 16 Aprile 2021 Report Postato 16 Aprile 2021 il 12/4/2021 at 20:01, Fabianacro ha scritto: Salve, ho una dacia sandero del 2010 gpl/benzina, già a dicembre l'auto di punto in bianco non partiva, sostituita pompa della benzina, va per un giorno poi di nuovo non parte, sostituto sensore giri, va per due giorni poi niente, sostituita batteria è andata fino ad oggi. Ogni tanto nei mesi precedenti perdeva potenza in accelerazione e a volte si spenge a in curva (tipo rotonde). Bene ieri di nuovo non partiva, batteria ok, oggi è ripartita, ma da ferma quando premevo l'acceleratore a fondo si spegneva. Decido di farla portare in officina, diagnosi: rifare testata (Valvole), mi ha parlato di alloggiamento delle valvole perché nata a benzina, trasformata a gpl dalla casa, può succedere. 1200/1300€. Ecco, può essere giusto il responso? È onesto il prezzo? Non so se è un caso, ma il problema si è presentato dopo sostituzione bombole. Grazie Per diagnosticare un problema di valvole è stata fatta una prova di compressione? Generalmente, quando non è un problema di valvole, mancati avvii a freddo o spegnimenti sono un problema degli iniettori gpl.... Chiedi esattamente che test hanno fatto per vedere se è un problema di valvole. Tu come semplice prova, potresti andare a benzina per diversi giorni senza usare MAI il GPL. Se andando sempre a benzina non hai problemi allora è un problema dell'impianto GPL Ciao Quote
Fabianacro Postato 16 Aprile 2021 Author Report Postato 16 Aprile 2021 il 13/4/2021 at 21:29, pao81 ha scritto: Per dirti che va rifatta la testa hanno fatto il controllo del gioco delle valvole o la prova di compressione dei cilindri? La seconda di sicuro, mi ha parlato di compressione. Quote
pao81 Postato 17 Aprile 2021 Report Postato 17 Aprile 2021 Cerca di capire se hanno fatto il controllo del gioco valvole perchè la perdita di compressione è recuperabile fino ad un certo punto se si riesce a ripristinare il corretto gioco valvole. Quote
