Buonasera,
ho un impianto BRC montato su una Hyundai Tucson del 2009. 2 anni fa ho sostituito la bombola mentre ad ottobre dell’anno scorso ho fatto il solito tagliando sostituendo i filtri e andando a sostituire anche il vaporizzatore Genius perché avevo problemi con la membrana (essendo usurata rimaneva leggermente aperta e dava problemi all’avvio) e in più notavo un fastidioso singhiozzare della macchina da diverso tempo.
Da qualche giorno ho un problema, andando a gpl l’auto non sale di giri (sale molto lentamente) e si sente come se fosse “ingolfata” e singhiozzante.
Ho provato a smontare il filtro GPL e soffiandoci dentro l’aria passa quindi non so che altro poter guardare.
Andando a benzina tutto funziona benissimo.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Potete aiutarmi?
Vi ringrazio
Stefano
Il riduttore è un genius da 1500mbar e nessuno mi ha parlato di regolazioni da farci, ho smontato il vecchio e montato il nuovo. In più il riduttore l’ho cambiato ad ottobre e il problema invece l’ho avuto adesso quindi spero che non sia quello dopo 5 mesi XD
Tutti i riduttori sono regolabili un mimimo e bisogna vedere che eroghino la giusta pressione di gas altrimenti ti sballa la carburazione...
Non sapevo si regolassero, comunque domani la porto da un gasista per farla controllare perché voglio evitare problemi maggiori.. diciamo che mi sembra strano un problema di regolazione perché ormai è montato da 6 mesi ma tutto può essere quindi meglio non escludere niente!
Mi parlavano anche di possibile problema agli iniettori o candele da cambiare.
Che ne pensate?
2 minuti fa, eco world gas s.r.l. ha scritto:
Si accende la spia motore?Può anche darsi che non scalda bene il riduttore o il tubo del map non è collegato o rotto.
