Lunghezza tubazioni iniettori-collettore
In diverse auto a gpl che ho visto nella mia vita, ho notato che il rail iniettori gpl è montato "ad cazzum".
Passandomi il francesismo, noto che tale rail viene montato nelle più svariate posizioni, dove c'è spazio.
Vuoi scatole filtro, vuoi posizioni collettori, spesso noto che la distanza tra gli ugelli di uscita e il collettore di aspirazione, è irregolare, così come è irregolare la lunghezza dei tubi che appunto portano da tali ugelli al collettore.
Con l'autotaratura, e con passo iniettori non regolabile, come è possibile che tutto vada bene?
Forse l'autotaratura non è sufficiente e si mappa a mano...
I tubi devono essere il più corti possibili e tutti della stessa lunghezza...
Nel caso della mia vettura Golf v Plus del 2007 con landi Renzo installato in aftermarket ho trovato un pdf ufficiale landi in cui è indicato dove posizionare il rail iniettori ed anche tutte le lunghezze delle tubazioni. Confrontando questo con il pdf ufficiale ho visto che tutto coicide. Nel mio caso hanno usato un file di mappa specifico per il mio motore senza fare tarature "fine" ed una volta partito non ho avuto problemi.....
Sicuramente questo discorso vale solo per auto in cui c'è uno standard di installazione stabilito dalla casa produttrice di GPL che ha anche accordi con le case automobilistiche per questi modelli
Poi il riduttore di pressione va messo il più in basso possibile, di solito sotto la batteria.
Non in alto, a volte sotto i tergicristalli (Hyundai, Kia, Ford).
Vero, nel mio caso si trova sotto batteria verso paratia guidatore, comunque molto in basso.....
