Buongiorno a tutti. Avrei bisogno di aiuto, poiché sto diventando pazzo. In pratica, ho acquistato una vettura usata in un’altra regione. Io abito in Valle D’Aosta e la vettura è stata acquistata in Piemonte, per la precisione a Torino. La vettura ha 10 anni, quindi era già stato cambiato il bombolone. Ovviamente era già stato fissato l’appuntamento in motorizzazione (per la precisione questo lunedì mattina). Come dovrei comportarmi ora che è cambiata la legge ? Ho letto che c’è della documentazione da presentare, ma devo comunque farli io ? E se si, posso presentarla alla motorizzazione della mia regione ? Grazie in anticipo.
Siccome l'hai già sostituita secondo me devi fare il collaudo alla vecchia maniera.
Con la nuova legge avrebbero fatto tutto nell'officina autorizzata, di sicuro non puoi essere tu a firmare le certificazioni visto che non hai nessuna qualifica.
Il collaudo,visto che è stato prenotato prima ,per ora lo fai alla vecchia maniera e va fatto tramite l'officina che si interfaccia con un agenzia che segue le pratiche di collaudo.
