Salve a tutti, è da un po di giorni che non mi funzionano più ne le 4 frecce ne le frecce singole( destra e sinistra) e anche le spie sul quadro. Quando ho provato a guardarci si erano accese le 4 frecce ma subito dopo hanno smesso di funzionare di nuovo. Sapete cosa potrebbe essere?
E inoltre ho notato che mentre vado sento un rumore strano (come se stesse friggendo qualcosa) provenire da sotto al volante, precisamente sembra venire vicino alla scatola dei fusibili. Riuscite ad aiutarmi a capire cos'è?
Grazie in anticipo.
Piuttosto probabilmente è il lampeggiatore, cioè il componente che invece di far accendere in modo continuo le lampadine, ne causa l'intermittenza. E' un blocchetto di plastica, vicino ad altri componenti molto simili (relé, che però hanno una funzione diversa).
Un bravo elettrauto verificherà che non sia saltato per problemi di altro tipo (le vecchie Fiat hanno gravi problemi di masse sui fanali posteriori, molto ma molto di frequente <_<) e te lo sostituirà con uno nuovo. Magari, meglio mettere uno di quelli moderni a lampeggio elettronico: soffrono meno di problemi da cattivi contatti. Ne faceva uno abbastanza valido la Hella, lo avevo usato per un vecchio camper su meccanica Mercedes, risolvendo di botto i problemi delle luci laterali molto deboli.
