enryu Postato 4 Marzo 2006 Report Postato 4 Marzo 2006 Salve a tutti sono un nuovo iscritto spero solamente di aver "cliccato" sul pulsante giusto perche' avrei intenzione di chiedervi alcuni consigli su dei problemi alquanto strani e forse curiosi sul risultato di un piccolo impianto stereo installato nella mia auto . ECCO cosa mi e' accaduto : dopo circa 10 anni che non avevo piu' un'impianto "come si deve" finalmente mi sono deciso , ho spolverato il mio vecchio amplificatore (pioneer gm 2200 >> 130 + 130 watt a 2 canali /75 rms ) ho acquistato un'autoradio panasonic lettore cd mp3 e wma , poi posteriormente ho installato 2 altoparlanti herz da 200w per canale (100 rms) , l'auto in questione e' una hyundai Scoupe del 1995 GLI ALTOPARLANTI gli ho inseriti nella predisposizione posteriore situata a ridosso del lunotto esteticamente tutto ok non si immagina neppure lontanamente cio' che nascondono le due mascherine ...... anteriormente sempre nella predisposizione ho inserito due piccole pioneer dichiarate 150 w per canale . DOVE' il problema ? il problema e' il seguente gli altoparlanti anteriori danno un suono paragonabile a una radiolina a transitor tipo quelle portattili per sentire le partite per le vie del centro .... gli altoparlanti posteriori emettono un suono tutto sommato discreto ma molto lontano dalle aspettative ossia si ode un suono tipicamente strozzato a volte sembra confuso altre tende a distorcere ma non si capisce bene cosa ci sia che non vada , sono sempre costretto a smanettare sul volume perche' per una canzone va bene il volume ad esempio a 32 e sembra quasi di avere un buon impianto pero' poi in quella successiva son costretto a scendere addirittura a 20 e li sembra di non avere quasi altoparlanti .... insomma mi pare ci sia troppa differenza tra un settaggio di un brano e l'altro , gli altoparlanti posteriori sono a 2 vie woofer e tweeter e se non ricordo male nella scatola c'e' scritto che hanno anche il croossover integrato , l'autoradio invece che amplifica gli altoparlanti anteriori ha un'uscita di 50 x 4 .Mi e' davvero difficile DESCRIVERE l'audio che ne risulta perche' dire che distorce non sarebbe completamente vero ma non posso neppure affermare che l'impianto giri bene e si senta bene ora avrei intenzione di sostituire le 2 pioneer anteriori con 2 tweeter da 100w per canale 50 rms , potete darmi una mano a capire le eventuali cause ? sarebbe forse il caso di sostiuire le herz con altri altoparlanti ? oppure gli manchera' il sostegno dei medi ?? Quote
