Dilan_Dog Postato 3 Marzo 2006 Report Postato 3 Marzo 2006 Ciao, volevo sapere se è possibile verificare il tempo di iniezione degli iniettori da soli e regolare le varie variabili di un impianto jtg? Si può fare? Grazie tante Ciao Massimiliano Quote
steu851 Postato 3 Marzo 2006 Report Postato 3 Marzo 2006 Come già scritto mille volte Il JTG è un impianto da idraulici non da elettronici (senza offesa ne?) Con la diagnosi puoi verificare che la centralina benzina non dia di matto mentre vai a gas, e capire se di gas ne mandi troppo o poco (carburazione grassa o magra) ma le tarature si fanno cambiando gli ugelli o varinado la pressione, insomma regolazioni idrauliche impossibili da fare da soli Quote
Enzo1 Postato 3 Marzo 2006 Report Postato 3 Marzo 2006 Esatto. Il corretto funzionamento del Jtg e la sua calibrazione deve essere fatta con l'attrezzatura diagnostica della vettura (vedi Texa, Examiner, ecc...). La calibrazione avviene monitorando i tempi di iniezione della vettura durante i passaggi da benzina a gpl e viceversa. La calibrazione ottimale è stata raggiunta una volta aver reso uguali i tempi di iniezione tra il funzionamento a benzina e quello a gas. Saluti. Enzo Quote
Dilan_Dog Postato 7 Marzo 2006 Author Report Postato 7 Marzo 2006 Grazie tante per le vostre informazzioni. ciao Massimiliano Quote
bdrt Postato 7 Marzo 2006 Report Postato 7 Marzo 2006 La diagnostica ufficiale delle case cosi come molti software obd permettono di monitorizzare i tempi d'iniezione ciao.Enzoooo il mese prossimo compro elmscan 5 from usa e vediamo se examiner funzia ciao Quote
danystraus Postato 8 Marzo 2006 Report Postato 8 Marzo 2006 Come già scritto mille volte Il JTG è un impianto da idraulici non da elettronici (senza offesa ne?) Con la diagnosi puoi verificare che la centralina benzina non dia di matto mentre vai a gas, e capire se di gas ne mandi troppo o poco (carburazione grassa o magra) ma le tarature si fanno cambiando gli ugelli o varinado la pressione, insomma regolazioni idrauliche impossibili da fare da soli Idraulici???? Ma che dici ci SteU????? Diciamo che Klimo non mi è sembrato proprio un tubista::::::::: Ciaoooooo Daniele Ma sta discussione non doveva essere fatta nella sezione JTG??? Quote
steu851 Postato 8 Marzo 2006 Report Postato 8 Marzo 2006 Idraulici???? Ma che dici ci SteU????? Diciamo che Klimo non mi è sembrato proprio un tubista::::::::: Abbi pazienza, ma per la messa a punto del JTG che si fa? si varia la portata dei getti tramite i calibratori, cioè si varia la portata idraulica dell'iniettore, con gli altri tramite la centralina si varia il tempo di apertura dell'iniettore, il risultato è analogo, ma il metodo è sostanzialemte diverso Quote
danystraus Postato 8 Marzo 2006 Report Postato 8 Marzo 2006 Idraulici???? Ma che dici ci SteU????? Diciamo che Klimo non mi è sembrato proprio un tubista::::::::: Abbi pazienza, ma per la messa a punto del JTG che si fa? si varia la portata dei getti tramite i calibratori, cioè si varia la portata idraulica dell'iniettore, con gli altri tramite la centralina si varia il tempo di apertura dell'iniettore, il risultato è analogo, ma il metodo è sostanzialemte diverso Si su questo non posso che darti ragione........ il JTG infatti è un po piu laborioso..... Saluti Quote
