Alfa 145 boxer e Zavoli Alisei N
Ciao!
Ho ritirato la macchina (145 1.3 boxer) stamattina con montato un impianto sequenziale fasato Zavoli Alisei N (la macchina ha l'iniezione full group) e l'ho testata a fondo. Dal minimo ai 5500 giri il comportamento è ineccepibile. Si comporta molto bene. Ma dai 5500 giri se tengo premuto a fondo l'acceleratore la macchina strattona e sembra che ci siano vuoti consistenti di alimentazione. Se invece dai 5500 giri aumento gradualmente l'acceleratore allora gli strattonamenti cessano e il motore supera i 5500 giri raggiungendo il naturale limitatore a 6500 giri. Mi chiedo se sia un problema di portata degli iniettori a gas sottodimensionati. Potrebbe essere questa la spiegazione?
Saluti a tutti!
Ivan
Oggi son stato dall'installatore e mi ha dato appuntamento lunedì prossimo direttamente alla Zavoli per la taratura dell'impianto. Potrebbe essere un problema di miscela magra. Speriamo bene...
Dopo aver risolto un problema di una guarnizione di una testata bruciata (la destra) ho testato la macchina con uno degli installatori e anche lui mi ha confermato che la miscela è troppo magra agli alti regimi. Probabilmente la prossima settimana se possibile tareremo i tempi di iniezione del gas direttamente in fabbrica. Devo dire che fin'ora nonostante i problemi intrinseci della macchina dovuti all'usura, ho trovato competenza e disponibilità e soprattutto pazienza. Rifarei l'impianto senza pensarci due volte.
Stamattina abbiamo regolato ulteriormente la macchina. Hanno riscontrato un'anomalia nella centralina a benzina che sembra rimappata. Quella a gas non riesce a stargli dietro e infatti a quasi 6000 arriva il vuoto. Comunque fino ai 6000 è accettabile ed è molto migliorata. E il buco a 6000 mi spinge a tirarla di meno. Nelle nostre dissestate, trafficate strade è meglio andar col piede leggero.
Ciao a tutti!
