silv.fam Postato 1 Gennaio 2021 Report Postato 1 Gennaio 2021 BUONGIORNO UN SALUTO A TUTTO IL GRUPPO HO UN PROBLEMA SU UNA LANCIA DELTA DEL 2012 GPL TUTTO SI E' PRESENTATO DOPO CHE L'AUTOVETTURA SI ERA FERMATA IN MANCANZA DI BENZINA, DA ALLORA L'AUTO NON RENDEVA MOLTO E I CONSUMI SI ERANO ALZATI SOPRATTUTTO IN GPL ,HO PROVATO A SMONTARE LE SONDE LAMBA ED ERANO TUTTE RICOPERTE DI NERO E' NORMALE?SULLA STRADA OGNI TANTO ANDAVA ALL'INPROVISO A SINGHIOZZI PER UN PAIO DI SECONDI, E ALL'ACCENZIONE A VOLTE A FOLLE ACCELLERAVA DA SOLO FINO A SUPERARE I 2000 GIRI, FACENDO UNA DIAGNOSI DEGLI ERRORI MI DA I SEGUENTI ERRORI CHE SI PRESENTANO METRE L'AUTOVETTURA E' IN MOVIMENTO , GLI ERRORI SONO 10000 10001 10002 10171 10172 Quote
betullo Postato 1 Gennaio 2021 Report Postato 1 Gennaio 2021 Hai provato a resettare i parametri autoadattativi della centralina? Quote
Schema28 Postato 2 Gennaio 2021 Report Postato 2 Gennaio 2021 23 ore fa, silv.fam ha scritto: BUONGIORNO UN SALUTO A TUTTO IL GRUPPO HO UN PROBLEMA SU UNA LANCIA DELTA DEL 2012 GPL TUTTO SI E' PRESENTATO DOPO CHE L'AUTOVETTURA SI ERA FERMATA IN MANCANZA DI BENZINA, DA ALLORA L'AUTO NON RENDEVA MOLTO E I CONSUMI SI ERANO ALZATI SOPRATTUTTO IN GPL ,HO PROVATO A SMONTARE LE SONDE LAMBA ED ERANO TUTTE RICOPERTE DI NERO E' NORMALE?SULLA STRADA OGNI TANTO ANDAVA ALL'INPROVISO A SINGHIOZZI PER UN PAIO DI SECONDI, E ALL'ACCENZIONE A VOLTE A FOLLE ACCELLERAVA DA SOLO FINO A SUPERARE I 2000 GIRI, FACENDO UNA DIAGNOSI DEGLI ERRORI MI DA I SEGUENTI ERRORI CHE SI PRESENTANO METRE L'AUTOVETTURA E' IN MOVIMENTO , GLI ERRORI SONO 10000 10001 10002 10171 10172 hai provato a scrivere in minuscolo? Quote
Marcord Postato 2 Gennaio 2021 Report Postato 2 Gennaio 2021 P10000 è mancata accensione P10001/2 è mancata accensione cilindro 1 e 2 P10171 è correzione oltre tolleranza per carburazione magra P10172 è correzione oltre tolleranza per carburazione grassa Sta facendo delle gran bizze ... prova a smontare le candele e vedere che colorazione hanno, per capire come sta carburando ... Quote
