allora ho capito che i dieci anni decorrono dalla data di immatricolazione comunque la bombola scade il decimo anno dalla data di punzonatura
quindi per esempio se io monto una bombola del 2002 su un impianto omologato nel 2005 perdo comunque sette anni bella c...a
correzione ahahahah
  • Risposte 31
correzione ahahahah
Perdi 3 anni eheh.
Comunque quello che voglio dire è che c'è poca chiarezza su questo argomento. Che senso ha dire che i dieci anni decorrono dalla data del collaudo se il serbatoio vale 10 anni dalla data di costruzione? Non ha proprio senso. Mah!
Ciao :lol:
Il documento interessato è la Circolare B76/2000/MOT del 16/11/2000
infatti:
mmm, la data da considerare è quella punzonata sopra la bombola, che dovrebbe essere quella relativa alla fabbricazione della bombola.
Aggiungo inoltre che a luglio 05, quando sono andato a fare la revisione, mi è stato detto di sostituire la bombola, perchè altrimenti sicuramente non avrei più passato la revisione.
Mmm però, ho visto nei files postati da Enzo che si rischiano solo 71 euro di multa per la bombola scaduta...
pensare che ho rottamato la vecchia dedra principalmente per questa causa (a cui susseguivano una miriade di cause minori).
Quasi quasi potevevo tirarla fino al 2007, ma poi chissà in caso di incidente come si sarebbe comportata l'assicurazione.
In fondo forse è meglio così: il sequenziale è una favola (quante volte la vecchia con l'impianto aspirato si è messa a "sparare" in piazza, con tutti gli sguardi puntati verso di me...) e la nuova dedra vola che è un piacere (peccato solo per il problema al variatore di fase).
Ritengo inoltre che essendo il GPL liquido, le bombole sono soggette ad ossidazione (avete mai capovolto una bombola di gas da cucina? si sente una grande quantità di ruggine che rotola da una parte all'altra) e quindi per la nostra sicurezza e quella di tutti è bene rispettare le scadenze.
Ciaooo
Dbev che ne dici di metterla in primo piano o da qualche parte fissa nel forum?
Ciao ;)
in effetti manca nel forum una vera e propria faq, che non deve essere un normale tread come nel jtg ma un a discussione chiusa dove il moderatore o un suo delegato aggiunge man mano le cose utili come questa
infatti bastava semplicimente dire che la data che fa testo è quella punzonata sulla bombola
a me sembra abbastanza chiaro, si parte dal principio che una bombola non dovrebbe stare inutilizzata in un magazzino per molto tempo.
La data punzonata è quella di produzione, sicuramente precedente a quella di collaudo.
Supponiamo una bombola punzonata a gennaio 2005 ed installata a maggio 2005, la scadenza che fa testo è quella di collaudo quindi maggio 2015, se il collaudo invece fosse stato fatto a febbraio 2006 la data di scadenza è quella punzonata, e diventa dicembre 2015.
Per me comunque non è un grosso problema, dubito di tenere la subby per altri 9 anni e 250000 km
Avevo fatto lo stesso ragionamento identico però il fatto è che secondo me non servono a nulla queste disposizioni. Quanto ci si può guadagnare? Alcuni mesi? Tutto qua.
In Italia si tende a complicare tutto.
:ph34r: per vederci chiaro ho scritto all'URP del Ministero trasporti sperando che lo sappiano... ... ...
Una cosa da capire e se il legislatore intendeva far cambiare la bombola dopo max 10anni di utilizzo o evitare che circolassero serbatoi troppo vecchi e poco sicuri limitandone la vita a 10anno... nel primo caso la data a far fede dovrebbe essere quella della trascrizione sul libretto e sarebbe anche sensato perchè se un serbatoio resta inscatolato e fermo (stivato a regola d'arte s'intende) non è soggetto, se non in minima parte e del tutto irrilevante, a usura ... ... ... se invece voleva tutelare il secondo caso allora dovrebbe imporre agli installatori di non utilizzare serbatoi punzonato da più di 1anno altrimenti veramente si rischia di rimetterci... per intenderci il mio c'è punzonato il 2002 e io l'ho installato nel 2003 poco male... un amico ha preso una Brava usata ... sul libretto la trascrizione e del 09/2004 ma la punzonatura è 2001 !!! ora ho il precedente proprietario ha girato senza collaudo o l'installatore ha fatto il furbo ... o si sono accordati al momento dell'installazione per risparmiare qualcosina... fate vobis
Leggendo i testi normativi postati mi è saltato all'occhio " smontaggio e montaggio ", quindi in teoria se non è scaduto è possibile smontare e rimontare lo stesso serbatoio? ricollaudando tutto logicamente?
Certamente
allora oggi ho letto nel mio manuale LANDI che mi hanno dato con l'impianto la bombola va sostituita dopo 10 anni la data si trova vicino all'elettrovolavola VALVOLA nel serbatoio.
quindi la data è quella se no mi avrebbero scritto controllare nel libretto di circolazione B)
:P ciao zio,
non metto in dubbio quello che dice il manuale ma ricordiamoci che stiamo in italia ... la patria della contradizio legis ...
e te ne faccio di esempi lampanti ... la mia ragazza sta preparando i doc per rinnovare il permesso di soggiorno, fino a 11/2006 ci voleva l'idoneità alloggiativa rilasciata dai vigili urbani previo sopralluogo (anche per il contratto di lavoro non solo per il rinnovo) oggi invece ci vuole in contratto di soggiorno che rilascia il commercialista del tuo datore di lavoro ... nonostante il pèresedente documento sia valido un anno! poi per rinnovare il pds c'è bisogno della copertura sanitaria che la asl rilascia con la stessa scadenza del permesso ... ossia la questura non ti da il permesso se non hai la cop sanitaria, la asl non ti da la cop sanitaria se non hai il permesso ... per ovviare ci volgiono €250 di copertura assicurativa...
in parecchi comuni d'italia la zona bollino blu e coronata dall'integrazione "eccetto residenti" che senso ha? i residenti possono inquinare? un piccolo risparmiatore che sta mettendo da parte qualche soldino (io) per comprare casa su un conto deposito paga il 27% di ritenute sugli interessi ... chi invece investe 100.000€ in bot paga il 12.5 (è ha un interesse +alto) ... si critica talune persone se parlano di patrimoniale e poi ci sono tasse che colpiscono il possesso di beni (leggi bollo auto, canone rai, ecc) ... facciamo i biglietti nominali e imponenti impianti di sorveglianza (in barba alla privacy) per la violenza negli stadi e poi i magistrati di sorveglianza concedono scarcerazioni e semilibertà a iosa ... mettiamo un legge sulla recidività e poi per avere una sentenza passata in giudicato ci vogliono 10anni, tempo in cui gli imputati fanno quel che vogliono e noi paghiamo, come dice un comico napoletano " se Saddam lo processano quelli che hanno processato Berlusconi allora sicuro esce pulito " ... ... ...
quindi non dormirei sonni tranquilli con tutto il rispetto per la landi!
Mi ha risposto l'URP del ministero e indovinate ... non sanno che pesci pigliare e mi hanno consigliato di andare direttamente alla motorizzazione provinciale e parlarne direttamente con un resp dei collaudi ... andiamo bene....
