Postato
La batteria ( da cambiare ) che montava  SMF 55457 12v 510cca era adatta o troppo grande secondo te ?? L ‘ alternatore  faceva fatica a caricarla , prima di smontare l alternatore volevo assicurarmi di aver ben chiaro il discorso batteria .
Postato
E' un po' più grande, ma dovrebbe caricarla lo stesso ... tu hai un problema di carica e ti stai chiedendo se il problema è l'alternatore o la batteria ?
Perché se è così ti serve un tester (o un elettrauto) ... monitori le variazioni del voltaggio (in carica dovrebbe salire sui 14) e vedi se l'alternatore lavora ...
Postato
Quando la batteria non viene ricaricata correttamente (ma in base a che cosa, fai un'affermazione così?), il primo, semplice, controllo da fare è che i morsetti siano ben puliti e serrati. Se poi risultassero innocenti, occorre un minimo di strumentazione elettronica od un professionista. Con un multimetro ben tarato si capiscono alcune cose, non tutte. Ideale sarebbe un oscilloscopio, ma so che è un qualcosa di esagerato, per uno che non faccia il tecnico elettronico di mestiere (o l'elettrauto).
Un'altra informazione utile che potresti fornirci è l'uso più o meno frequente dell'auto, il chilometraggio minimo che se ne fa ogni volta e l'età della batteria. Anche i km percorsi dalla macchina possono fornire un'idea di massima della situazione. Sai, da qui non vediamo bene il vano motore della tua storica Escort.:)
