Buonasera a tutti
possiedo una Hyundai i30 Fastback del 2018 manuale con motore 1.4 TGDI 140CV, da quando ho fatto installare l'impianto sulla mia vettura l'auto a velocità costante tra i 1500 e 2500 giri singhiozza molto fastidiosamente andando con un filo di acceleratore.
Mi hanno installato un variatore d'anticipo per risolvere il problema, portando ad un anticipo di 12 gradi, ma non ho notato risultati.
L'impianto è un Omegas Direct, con centralina D160, codice motore G4LD
Voi avete consigli?
Mi sono procurato il cavo e sw per accedere alla centralina e la mappa sembra essere una mappa di default, sto provando appunto a ingrassare nei punti in cui mi crea problemi, sbaglio?
Grazie per l'aiuto che mi darete, ormai sono 6 mesi che porto l'auto in officina senza risultati.
9 ore fa, Marcord ha scritto:
L'installatore cosa dice ?
Che dice?
Ogni volta che la lascio, la riprendo che per lui va bene.
Il problema si presenta quando l'auto è calda, da fredda non lo fa.
Appena ho un giorno libero da lavoro proverò ad andare direttamente in Landi visto che sono a mezz'ora da loro.
1 ora fa, Daniele Scardigno ha scritto:
Che dice?
Sei vicino alla fabbrica?
Non so se la Landi ha le extrainiettate sul software ,però credo che si possa risolvere con quello.
Sicuramente il problema è quello ,praticamente si possono diminuire o aumentare.
Extrainiettate di benzina?
Eh magari, ma con il loro se non dà la possibilità, solo di toccare la mappa di gas e benzina; io ho provato ad aumentare la mappa del gas ma senza risultato
No,praticamente su alcuni sistemi gpl iniezione diretta ,c'è questa funzione che in poche parole gestisce la velocità di risposta dei tempi iniezione gpl ,diminuendo o aumentando la risposta.
Evidentemente nel punto in cui si presenta il difetto che sicuramente ci sono delle spruzzate di benzina ,può darsi che possa dare fastidio  .
Purtroppo la Landi non ha questa funzione ,ho già controllato,però i tecnici possono modificare il firmware credo.
In pratica sulle iniezione diretta ,le varie motorizzazioni hanno già le loro strategie di benzina(che non c'entra niente con le extra iniettate) e quelle non si possono modificare ,lo possono fare solo i tecnici dei vari marchi ,cambiando il firmware della centralina.
Prova a invertire i cilindri dalla spinetta dell'iniettore gpl.
Inverti dal cilindro 2 al 4 e dall' 1 al 3 .
Prima di fare questa procedura ,segnati le spinette degli iniettori con un pennarello ,in modo che se non va bene questa procedura le rimetti come prima.
Esempio 1,2,3,4 è probabile che siano già segnate con delle lettere tipo A,B,C,D .
Facci sapere.
Facci sapere.
Domani faccio questa prova.
Temo di doverla fare nel weekend, gli iniettori hanno un attacco con una molla che si estrae in una posizione scomoda, e devo svitare il rail dal supporto per farlo :lol::(
Facci sapere.
Ho fatto la prova, invertendo 1-3 e 2-4 ma è tutto come prima, non è cambiato niente.
Mi sembra strano che non sia neanche peggiorata, cioè posso metterli come voglio e va lo stesso?
Sugli iniettori non c'è scritto niente.
