Salve a tutti, mi chiamo Saverio ho 26 anni e abito a Brescia.
Ho un problema con la mia Renault II serie 1.2 8v.
Parto in modo cronologico.
Il 27 novembre ho fatto fare dal meccanico la frizione perche era finita.
Il 1 dicembre ore 6.50 mentre guidavo la macchina di colpo ha perso i giri provo a scalare marcia per darle forza ma la macchina non ne vuole sapere nulla e si spegne.
Provo 2-3-4 volte ma la macchina non si accende, il motorino di avviamento funziona ma l'auto non vuole saperne nulla.
Trovandomi in salita ho messo la retro e l'ho accesa facendola andare in discesa. La macchina finalmente si accende. Ritorno il pomeriggio alle 15 dal meccanico gli dico il problema e mi dice che potrebbe essere il sensore dei giri.
3 dicembre riprendo l'auto il meccanico dice che l'ha provata per piu o meno 10 km e non ha avuto problemi ( sensore giri cambiato )
Riprendo l'auto vado per tornare a casa e mi fa lo stesso "gioco" dell' inizio.
Ritorno di nuovo dal meccanico, lascio l'auto accesa in folle con il freno tirato mentre spiego la situazione al meccanico l'auto si spegne da sola. E non capisce quale puo essere il problema. Considerando che batteria nuova, frizione nuova, candele e cavi nuovi. E attaccando il computer alla presa OBD non reclama nessun errore.
Cosa può essere secondo voi ?
Vi ringrazio anticipatamente.
Prima di ritornare dal meccanico non ho avuto modo di scendere dalla macchiena perché ero in mezzo alla strada, l'ho riaccesa  normalmente ma dopo 3 - 4 girate di chiave e poi é ripartita. Ma la cosa strana é quandonsono arrivato dal meccanico che si é spenta da sola dopo 5 minuti che l'avevo lasciata accesa.
10 minuti fa, Marcord ha scritto:
... "a spinta" si è accesa subito ?
Non ho capito molto bene ... ma questo funzionamento intermittente e casuale fa pensare ad un problema elettrico ...
Forse facendo il lavoro della frizione (3 giorni prima) il meccanico ti ha danneggiato qualche cavo o connettore ... iniettori, bobine, centralina ...
Quando è successo pioveva?
Per il resto concordo con Marcord: probabilmente per arrivare a smontare la frizione ha toccato qualcosa, magari è un semplice connettore che balla e basta serrarlo meglio.
