lancia delta 1.4 turbo ie GPL del 2014 NON PARTE PIU'
Salve.
Io ho una delta 1.4 turbo con gpl originale. il mio problema è ben più grave.
All'inizio aveva i sintomi di diffile avviamento o malfunzionamento a freddo, ma ora NON PARTE PIU'.
NON PARTE PIU'  e non riusciamo a capire cosa possa essere successo, in quanto in centrale iniezione e gpl non segna nessun tipo di anomalia, anzi sembra essere tutto in ordine.
Abbiamo provato a sostituire anche i sensori albero a camme e albero motore, ma senza alcun successo.
Davvero penso che ci sia un problema a livello hardware sulla centrale iniezione benzina o gpl, ma non sappiamo più che pesci prendere.
Qualcuno ci può dare consigli utili?
Grazie in anticipo a tutti.
il 23/11/2020 at 21:25, Marcord ha scritto:
La pompa della benzina la senti ronzare quando giri la chiave ?
Concordo
@LUIGI STAFFIERO
da quanto dici non avete ricavato nessuna indicazione in quanto ad errori segnalati da parte dei tester diagnostici sia a benzina che gpl e tutto sembrerebbe in ordine.
Hai provato a verificare eventuali masse delle centraline non collegate o mal collegate?
Sul commutatore del gpl al momento della partenza dell'auto, si accende con la spia benzina, oppure no?
