Toyota J100 difficoltosa partenza a freddo
Ecco qui ti allego lo screenshot del software BiGas. Da quello che mi sembra l'autocalibrazione dovrebbe  iniziare proprio a benzina.
Comunque devo fare un ulteriore aggiornamento del problema che sto avendo da un paio di giorni a questa parte: mentre le partenze a freddo al mattino sembra che siano regolari, quello che non è regolare è il minimo a caldo, in eguale modo tanto a benzina quanto a gpl. Succede di questo: a motore caldo, anche se in modo non continuativo, c'è una evidente oscillazione al contagiri sia andando a benzina che a gpl in eguale maniera. Viceversa al mattino, anche se la partenza è stata regolare, sembra che la macchina proceda in modo non fluido fino a quando non si scalda, poi tutto fila liscio, salvo l'instabilità del minimo che compare successivamente.
Le diagnosi effettuate sia con il software Bigas che con quello Toyota  non hanno dato nessun errore. Mi domando questo: potrebbe essere proprio la centralina GPL che cominci a dare dei segnali anomali agli iniettori benzina tanto da provocare quella instabilità di cui parlo?
  • Risposte 80
Che cosa hai spruzzato sui contatti della centralina? Non lo svitol, spero. Non riattiva un bel niente, contrariamente a quel che si crede. Meglio un buon pulitore per contatti per elettronica SECCO o uno spray a base di alcool isopropilico (entrambi reperibili in un buon negozio di elettronica). Dopo aver spruzzato, lasci agire, poi metti e togli un tot di volte, spruzzi di nuovo e chiudi.
Il corpo farfallato è stato smontato e ben pulito con apposito detergente. Mentre per la pulizia dei contatti del pettine della centralina è stato utilizzato il CRC pulitore specifico per contatti elettrici, poi soffiato con aria , asciugato e riposizionato. Il corpo metallico della centralina è stato messo a massa direttamente alla batteria ed il fusibile sulla linea di alimentazione della centralina è stato sostituito con un altro nuovo della medesima capacità.
Carica la schermata del software ,in modo che posso vedere tutti i parametri sia a benzina che a gpl.
Ecco la schermata del software bigas che ottengo quando la macchina va  a gpl. Considera che non è stata fatta alcuna calibrazione sull'impianto e che come dicevo ci sono problemi alla prima accensione a freddo così come un minimo instabile sia  a benzina che a gas, apprezzabili a caldo così come a freddo, in assenza di errori al diagnostico Toyota .
Appena riesco ,se mi lasci una mail in privato ti giro il manuale del software.
Forse è leggermente ricca a gpl.
Al limite provi a fargli un autocalibrazione ,però prima salvati questa mappa.
Infatti, la mappa l'ho già salvata e il suo manuale ce l'ho.
Che tu sappia, una centralina nuova è già fornita al suo interno del firmware di base oppure occorre inizializzarla, scaricandoci dentro un suo firmware, prima di procedere alla sua calibrazione sulla mia auto?
Cliccare su "AUTOTARATURA" per accedere alla procedura guidata di
autotaratura. Premere "Invio" per iniziare.
Nella prima videata 1 il software vi chiede di portare l'auto a circa 2800 giri
in folle. Una volta raggiunto questa soglia un'altra videata 2 vi chiede di non
accelerare o decelerare. Dopo alcuni secondi appare una nuova videata 3
che vi conferma che la taratura è completata. L'ultima videata 4 vi
conferma che la taratura è andata a buon fine, cliccare su "Esci" per tornare
al menù principale.
Se durante l'autotaratura il programma si blocca e il motore si spegne,è
probabile che sia stata caricata una configurazione non idonea o impostati
dei parametri non corretti. Per risolvere il problema caricare una nuova
configurazione e iniziare di nuovo la procedura di autotaratura oppure
passare a taratura manuale.
NB: 5 vuol dire che la centralina SGIS-N non può commutare a gas
prima di 20-30 secondi dalla fine della taratura, come se avessimo
riacceso la vettura in quel momento.
Spesso una correzione è necessaria solo nella fascia "medio carico", per
ridurre i consumi, o nella fascia "massima potenza" fuori minimo, per
aumentare la risposta del motore. Se regolazioni  50% non sono sufficienti è
necessario caricare una nuova configurazione standard più ricca o magra a
seconda le necessità e procedere di nuovo all'autotaratura e a successive
regolazioni manuali.
Il valore "Tinj.Gas" va utilizzato per verificare se il diametro degli ugelli iniettori
gas oppure la pressione in uscita del riduttore sono adeguati alle richieste del
motore. Ad esempio se, con il motore al minimo, il "Tinj-Gas" è minore di 4
millisecondi probabilmente gli iniettori utilizzati hanno un diametro di uscita
troppo grande o la pressione gas è troppo alta. Al contrario se alla massima
potenza il "Tinj-Gas" è superiore a 24 millisecondi probabilmente il diametro
degli iniettori è troppo piccolo oppure la pressione del riduttore è troppo
bassa. E' possibile inoltre che l'alimentazione dalla bombola fino al riduttore
non sia sufficiente.
Le pressioni corrette del riduttore sono:
- Impianto GPL per motori fino a 100 Kw è circa 1 Bar;
- Impianto GPL per motori sovralimentati o con potenza superiore a 100 Kw è circa 1,2-1,3 Bar;
- Impianto a Metano per motori fino a 100 Kw è circa 1,8 Bar;
- Impianto a Metano per motori sovralimentati o con potenza superiore a 100 Kw è circa 2-2,5 Bar.
N.B. Se in questa condizione il sistema commuta automaticamente a benzina è
perché il tempo tinj.gas è troppo alto; per risolvere il problema è necessario
quindi caricare una mappa più adatta alla vettura.
Se necessario, dopo avere eseguito l'autotaratura, è possibile migliorare
ulteriormente la carburazione cliccando su "CONFIGURA VETTURA" dal menù
principale, e successivamente cliccare su "F8-MODIFICA CARB".
Nel menu sono visualizzate le celle di correzione della carburazione, divise
per fasce di carico, in regime di minimo e fuori minimo.
La colonna "Minimo", 1 indica un regime motore fino a 1400 giri al minuto,
la colonna "Fuori minimo" 2 indica un regime motore oltre i 1400 giri al
minuto. La riga "Carico molto basso" 3 indica tempi di iniezione fino a 3
millisecondi, "Basso carico" 4 indica tempi di iniezione superiore a 3 e fino a
6 millisecondi, "Medio Carico" 5 indica tempi di iniezione superiore a 6
millisecondi e fino a 12 millisecondi, "Massima potenza" 6 indica tempi di
iniezione superiore a 12 millisecondi e fino a 18 millisecondi.
La cella colorata di rosso 7 indica la fascia di tempi e giri che il sistema sta
rilevando in quel momento.
L'indicatore rosso, situato sulla scala destra della figura, indica se stiamo
lavorando ai margini o al centro della fascia.
La correzione, per ogni cella, può avere valori di +-50% rispetto ai tempi di
iniezione della configurazione caricata o creata con l'autotaratura.
8 La funzione sensibilità extrainiettate è un filtro elettronico che permette di
selezionare un certo tipo di segnali d'iniezione benzina adatti ad essere
utilizzati per il tempo d'iniezione gas.
Spostando il cursore A sulla posizione "x" si eliminano iniettate multiple
(extrainiettate) con un tempo più lungo.
Non si può superare la metà del campo di regolazione verso il positivo (+)
perché si comincerebbe ad eliminare anche le iniettate principali.
La posizione può variare da tutto a sx (-) a metà della barra.
Si utilizza questa funzione quando, durante un accelerata, si avvertono esitazioni
e perdite di colpi (missfire), se pur regolando il cursore non si avvertono
miglioramenti il difetto non dipende da extrainiettate.
9 La funzione arricchimento in accelerazione serve a ingrassare la
carburazione durante le accelerazioni, per effettuare tale modifica bisogna
spostare il cursore B nella metà del "+" (cliccare con il mouse sul pulsante
"+") oppure si può smagrire la carburazione spostando il cursore B sul lato "-"
(cliccare con il mouse sul pulsante "-").
Tale funzione può attivarsi anche a regime di minimo e aiutare a stabilizzare i
giri motore.
In alcuni casi può non funzionare, è possibile vederlo dal Tinj.gas che in
accelerazione, da fermo, spostando il cursore B non varia come valori
massimi raggiunti.
A regimi costanti continua ad essere determinante per la carburazione i valori
inseriti nella mappa in "F5".
Tale funzione può essere utile per avere minori consumi oppure maggiore
accelerazione ed anche per impedire il Tinj.gas superi, in accelerazione, il
valore di 24 ms facendo ricommutare il sistema a benzina.
10 La funzione smagrimento su Mazda serve solo per le auto Mazda.
E' possibile utilizzarlo anche nel caso che il pallino indicante la carburazione
sulla mappa "F5" si muove improvvisamente in alto e poi torna, dopo un pò, in
basso causando scossoni al motore.
I valori da inserire nella finestra C sono intorno a 1/3 del valore centrale della
mappa "F5". Il valore è corretto quando il funzionamento del motore è lineare.
11 La funzione "sensibilità extrainiettate", di default attiva (check on), permette
di considerare tempi d'iniezione benzina molto brevi come extrainiettate o
come iniettate normali.
Quando tale funzione è abilitata (check on) i tempi d'iniezione benzina
inferiori al "Tempo massimo extrainiettate benzina" vengono opportunamente
gestiti tramite lo slider posto sotto la scritta "Sensibilità extrainiettate" presente
nella stessa pagina F9.
Quando tale funzione è disabilitata (check off) brevi iniettate di benzina
vengono considerate iniettate normali. Viene disabilitato lo slider posto sotto la
scritta "Sensibilità extrainiettate" e qualsiasi iniettata di benzina viene replicata a
gas secondo i valori di mappa.
Attenzione che a questo punto qualsiasi iniettata gas, indipendentemente dalla
relativa iniettata benzina, non potrà essere inferiore al valore impostato nel
parametro "Tempo minimo apertura iniettore".
Il poter disabilitare questa funzione è utile in quei casi dove un vecchio firmware
di centralina inspiegabilmente funzionava meglio dei nuovi; di fatto questa era
l'unica cosa che poteva creare la differenza in quanto i vecchi firmware non
gestivano le extrainiettate.
Credo che la tua centralina,necessita solo di una rimappatura .
Può darsi che sia un pò ricca e quindi anche a benzina all'inizio sia un pò fuori parametri ,perché è l'impianto a gpl che te la porta fuori parametri.
Rifai ,solo l'autocalibrazione per ora ,e controlla il minimo ,quindi i tempi iniezione come lavorano .
Se ti hanno attivato l'autoadattamento ,disattivalo .
Non vorrei approfittare troppo della tua cortesia ma avrei una domanda da porti, ovvero siccome la mia Toyota monta degli iniettori BiGas che sono di fatto introvabili a meno di spenderci molto, quali altro modello di iniettori mi potresti consigliare per un motore V8 da 173 KW?
Sicuramente vi terrò aggiornati, dal momento che sto aspettando gli ultimi ricambi per completare il ricondizionamento di tutto l'impianto di alimentazione benzina della mia auto.
Ci vogliono iniettori compatibili con la centralina...
