Impianto GPL per Volvo 940 2.0 turbo
ciao a tutti!
Avrei intenzione di acquistare una Volvo 940 polar del 1996 col 2.0 turbo benz. da 150 cv
La macchina è in condizioni eccellenti e ha percorso circa 80.000 km reali...
Che tipo di impianto GPL mi consigliate?ho qualche remora per il fatto che il motore è sovralimentato!
Un classico impianto con miscelatore è controindicato in termini di regolarità di funzionamento e affidibilità?
grazie
Mauro
Il problema non è tanto il fatto che sia turbo, quanto del 96.
Verifica che l'iniezione benzina sia sequenziale e non semisequenziale dopo di che se nella tua zona c'è un installatore con buona professionalità non avrà problemi ad installare un BRC uno STargas Polaris o un Landi
Quindi se fosse semisequenziale sconsigli l'impianto GPL ?
Mauro
No, nel caso è meglio un tradizionale a miscelatoare, con l'incognita turbo, solo un installatore può esserti d'aiuto.
L'auto ha 10 anni, quanti km ha e quanti pensi di frne ancora? Se non è almeno Euro1 difficilmente il gpl fa da lasciapassare quando ci sono i blocchi del traffico
Steu la macchina è un euro 2 ed è praticamente seminuova, ha percorso 80.000km tutti certificati da tagliandi Volvo...io so che questi motori tirano a benzina anche a più di 250.000km con la giusta manutenzione...cosa intendi, qualora si usi l'impianto con miscelatore, per "incognita turbo" di preciso?io ho sentito parlare di sovratemperature alla testata...
Mettila a metano e vedrai che andrà molto meglio che a benzina.
L'incognita turbo è che i sovralimentati sono delicatri da mettere a punto e ci vuole in installatore con i contro OO :ph34r:
Il motore dovrebbe essere un Renault e risulta molto longevo anche a gas.
Essendo una SW probabilmente ti serve conservare il vano carico, nel caso tu possa considerare il montaggio delle voluminose bomobole cilindriche e i tuoi tragitti sono serviti dal metano prendilo in considerazione, i sovralimentati sono i motori che vanno meglio con quel combustibile
L'impianto a metano oltre che essere più costoso ed avere distribuzione scarsa per il rifornimento, mi obbliga all'uso di bombola/e non toroidale...perderei gran parte del portabagagli e non posso permettermelo...
Se la tua Volvo ha un impianto di alimentazione che si serve di un iniettore per ogni cilindro puoi far mettere tranquillamente un impianto ad iniezione sequenziale fasata. Per quanto riguarda il tipo di carburante ti consiglierei senza dubbio il metano:
1- Risparmieresti minimo il 50%.
2- Con i moderni impianti sequenziali perderesti poca potenza, anzi, dato che la tua è turbo non perderesti quasi nulla.
Ciao. Enzo
Ciao. Enzo
Quonto in pieno Enzo1 e dbev ma....
Su macchine di questo tipo (turbo) a metano c'è da considerare l'autonomia. Sulla mia Alfa V6 turbo avevo intenzione di montare un impianto a metano ma considerando un consumo medio cittadino di 7-7.5 km/l (guida molto molto soft) anche con 120l di bombole difficilmente avrei superato i 190-200 km.
Adesso non ho idea di quanto consuma la Volvo ma credo che non sia così parca nei consumi :blink:
VirEn
ma perchè insistete visto che ha chiaramente detto che l'unico spazio che può concedere alla bombola è il vano ruota di scorta?
Ciao Steu851,
non mi sembra che nessuno stia insistendo su nulla :)
Si sta semplicemente discutendo e, quando possibile, consigliando, quale possa essere la soluzione migliore (sempre secondo il nostro modestissimo parere) proponendo altre alternative che in un primo momento sono poco considerate.
In fondo un forum di discussione è anche (e non solo) questo. ;)
VirEn
mbo, oggi sarò paricolarmente polemico, ma questa mattina alle 11,01 ha chiaramente motivato il perchè non è interessato al metano, che per altro io stesso alle 10:09 (ora del forum) avevo segnalato come alternativa.
Continaure a consigliargli il metano dopo 12 ore mi sembra inutile tanto quanto questa mia polemica
Nella foga dell'impegno per crocifiggermi, non gli avete ancora detto che, se vuole fare un bellissimo botto, deve proprio installare un classico impianto aspirato GPL su di un motore turbocompresso.
Se il collettore di aspirazione è in metallo, fa un bel botto la prima volta che c'è un ristagno di gas nel collettore medesimo e, forse per miracolo, non sfascia altro, valvole incluse.
Se, invece, è di plastica, basta munirsi di aspirapolvere per raccogliere i pezzi.
Ragazzi non volevo assolutamente ingenerare polemiche o discussioni... purtroppo l'impianto a metano non posso considerarlo perché sto pensando all'acquisto della 940 SW proprio in virtu' dello spazio enorme del bagagliaio che con i sedili abbattuti diventa un campo da calcio :P quindi, gioco forza, devo optare per la toroidale...
Mi risulta che per limitare al minimo l'effetto botto del ritorno di fiamma esiste il salvadebimetro, che ne pensate a tal proposito?
Per dbev
Ho avuto un'Audi 100 cd 2.0(iniezione meccanica) berlina all'inizio degli anni novanta, avevo montato l'impianto a metano e per 6 anni di fila ha sempre avuto il problema delle detonazioni...mai risolto da ben 3 impiantisti...
