Salve a tutti.
Possiedo una lexus is a cui ho fatto installare un impianto gpl nel 2010. UNo stargas polaris con centralina Cen 8 per un 6 cilindri.
Per I primi 8 anni nessuna problematica, ma nell'inverno 2018, lauto inizia ad averre problemi, passando da benzina a gpl, un iniettore  rimaneva chiuso per qualche decinam di secondi.
Problema che si è amplificato diversi msi dopo, pregiudicando il funzionamento pure a benzina.
Diagnosi, dopo aver mandato a casa l'auto in bisarca, un canale della centralina  difettoso.
Escudendo quel  canale, e dopo qualche esaurimento mio( l'installatore temporeggiava per avere l'occasione di farmi spendere soldi),  faceva funazionare  la centralina conquela canale inutilizzato della bancata 1.
dopo 2 anni, l'auto inizia a strappare,  e l'installatore ovviamente da la colpa agli iniettori.
LI ritiro e vengono installati.(valtek 30 3 ohm)
Il problema rimane...... allora secondo lui, colpa delle candele....
Le cambiamo(ngk IFR6T11).    ma non sono neanche quelle...........
Scrivo alla stargas e spiego il problema....... e dopo qualche giorno arriva una risposta.:
(Buongiorno Sig. Giulio.
Per verificare che il problema sia la centralina Gas si dovrebbe ripristinare le connessioni degli iniettori benzina escludendo così la centralina gas.
A questo punto il funzionamento a benzina dovrebbe tornare normale.
Se il risultato di questa prova è positivo allora si può ipotizzare che la centralina sia all'origine del problema.
Le centraline Elios non sono più disponibili.
Si dovrebbe acquistare una centralina Perseus 48 / 6 cyl ).
Faccio  scollegare il cablaggio dalla centralina elios, e il problema dello strappo rimaneva. Alla fine una bobina  era difettosa, e le ho fatte sostituire tutte e 6.
Torno dall'installatore a farmi ricollegare  i cablaggi e li inizino i Problemi. non distingueva piu i colori (rosso e rosso nero) dei cavetti che andavano dalla centralina agli iniettori.... insomma , una di assemblaggio,. di cui mi ha fatto spenndere 105 euro, ma non è mai riuscito a farla andare piu bene a gas...
In parole povere,,,,,,  sono andato da un altro che mi ha diagnosticato unerrore umano  di colelgamento...( E DIREI),.
Comunque ora siamo in lockdown e...... chissà quando la potrò mettere a posto.....
22 ore fa, eco world gas s.r.l. ha scritto:
Ciao,
Quindi qual'è la domanda?
La mia nnon era una domanda ma la descrizione di una condizione temporanea.
