2 ore fa, Moscerino ha scritto:
Il problema è saperci mettere fisicamente le mani...
4 ore fa, eco world gas s.r.l. ha scritto:
Si il cavo va bene,quando ti colleghi posta i parametri della centralina gpl .
comprerò il cavo diagnosi  e vedrò che errori troverò
non penso sia difficile avendo rilevato l'errore in centralina
  • 1 month later...
nuovi aggiornamenti.... (strattonamenti solo a gpl molto evidenti)alla fine il cavo diagnosi non l'ho comprato,ma ho portato l'auto dall'istallatore Lovato che è lo stesso che mi ha fatto l'impianto, ha fatto la diagnosi e non ha trovato errori,ha provato l'auto sia a benzina che  a gpl 3 volte, ha fatto una nuova mappa e mi ha detto"ora dovrebbe andare bene", la provo e il problema è rimasto lo stesso....infine mi ha detto di fare quasi finire il gas  completamente ed usare un pulitore per iniettori e vedere cosa succede.... il problema secondo lui sono o gli iniettori sporchi o il riduttore che non da la giusta pressione....,prima della 3 prova mi aveva detto che forse il problema era al motore e non all'impianto gpl.....ma io mi chiedo: ma facendo la diagnosi non dovrebbe apparire qualche anomalia? non so so più cosa fare....
Cambia installatore!
I pulitori sono il modo migliore per mandare in circolo lo sporco.
Da quel che scrivi, non sa che pesci pigliare. Per dire, se ha il dubbio che la pressione sia errata, basta che monti un manometro sul circuito, per regolare alla perfezione l'evaporatore. Un'officina che installa impianti GPL non può non averlo. Ok, si può usare la diagnosi ed il sensore dell'impianto, ma non è detto che funzioni bene. Mentre un manometro tarato e controllato periodicamente, offre una certezza in più.
L'ennesima testimonianza di un installatore poco professionale; poi ci si stupisce se le vendite di auto bi fuel diminuiscono...
intanto grazie di avermi risposto,pensa che questo istallatore ha la nomina di essere uno dei migliori di Palermo....dici bene ,cambia istallatore.... il problema è conoscere quello bravo e dalle mie parti non è facile,ci sono molti chiamimoli meccanici che sono ex garzoni di officina
Bisogna fare una diagnosi a gpl e vedere i parametri della centralina.
Posta qualche foto e vediamo se possiamo aiutarti.
