impianto gpl e pompa acqua\
volevo chiedere siccome è ormai la terza volta che la pompa dell'acqua perde su una golf v 1.6 con impianto gpl brc, se potrebbe essere colpa dell'inmpianto o per qualcosa d'altro che la fà sforzare e la fà rompere..
grazie..
grazie..
non sono un esperto, ma mi sembra difficile che possa essere colpa dell'impianto, specie se i valori di esercizio della temperatura motore sono normali. Hai provato per caso a controllare se nei pressi della rottura della pompa non si sia formato del calcare?
Luca
Ciao,
anche le forature sono colpa dell'impianto, ma finiamola con questi pregiudizi, mi sembra che dei mancamenti il gas ne abbia di già per se stesso senza imputagli altri problemi.
difetti di guarnizione, le golf hanno avuto diversi problemi di guarnizioni, pompe acqua e guarnizioni della testa, che affliggevano anche le audi con lo stesso motore.
Cerca un meccanico che sappia questa notizia e vedrai che ti risolve il problema adottando un diverso tipo di guarnizione, non originale vw.
