Ciao ragazzi, possego questa autoradio blaupunkt modena cd52
ho visto, smanettando tre la varie impostazioni audio, che c'è un'opzione aux ....io di autoradio nn sò niente, vorrei sapere se è possibile collegare alla mia autoradio un lettore mp3 o qlkosa di simile....
grazie e ciao
  • 3 weeks later...
SI' IN EFFETTI L'AUTORADIO É DOTATO DI INGRESSO PER QUALSIASI SORGENTE AUDIO TIPO i POD. DEVI SOLO COLLEGARE L'ADATTATORE DELLA UNICARS. LO TROVI A CIRCA 15 EURO PRESSO QUALSIASI NEGOZIO DI AUTORICAMBI BEN FORNITO.
CIAO :rolleyes:
  • 4 weeks later...
CIAO ;)
ciao e grazie ;) ...scusa, ma avevo perso le speranza e nn ho + visitato il forum :rolleyes: .... te nn hai un link giusto per vedere come è fatto? come si chiama di preciso??
è questo ?? ma volendo posso farmelo io no? ma ha 2 uscite rca (dico giusto?)...come faccio a collegarlo a un lettore mp3??
Allora raga ho trovato lo schema dei contatti... come interpretazione per voi è corretta così :
- CDC Sarà il Caricatore CD, che utilizza un bus dati seriale bidirezionale verso lo stesso:
- DATA IN / DATA OUT per il treno dati
- BUS MASSE/GND per la massa del bus
- LINE Sarà l'ingresso audio, con:
- L - R per i canali
- AF MASSE/GND per la massa (AF --> Audio Frequency ??)
- PERMANENT +12V Sarà l'alimentazione del Caricatore CD
- (figura interruttore ) + 12V Sarà il remote (Accende e spegne il Caricatore quando accendi / Spegni l'autoradio).
- Immagino poi che la maglia esterna del cavo faccia da massa all'alimentazione.
Quindi con il jack sarà corretto usare questi contatti:
che dite??
